Загрява при висока скорост Астра Г
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Re: Загрява при висока скорост Астра Г
Извади тънкия маркуч от изравнителното казанче и го сложи в едно шише.После палиш и гледаш дали хвърля яко, ако водната помпа е заминала ще тече леко.Имах такъв проблем със сеата на брат ми , който имаше същите симтоми и се оказа , че водната помпа превърта като загрее.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Оня ден сменихме водната помпа на вектра б 2.0дти, заради същата причина. Загряваше при скорост над 100км/ч. Взехме колбеншмид с отстъпка на 36лева. Всичко вече е окей с колата, все пак старата беше на 3 години. А иначе майсторите наточиха лиги за глава.... Ама като свалихме кората под мотора си пролича едва уловимия теч от помпата.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
И така .. пробвах я с тестер за изгорели газове в антифриза и там всичко е Ок . Помпата беше леко просълзила сменихме я и отново загрява над 120км ..
Последна промяна от RusH_DeMoN на Пет 22 юли 2016 20:34, променено общо 1 път.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Този мотор и с орг.радиатор има склоност към прегряване като го натиснеш на магистрала пък ти си му сложил менте което има поне 30 процента по малко охладителна площ Исузу моторите са изцедени до макс затова като ги натиснеш по здраво прегряват хит е 3 литровия 6-так него като го изтървеш до 110 градуса направо му пропадат ризите.
- ktamen
Загрява или от фалшив радиатор или от фалшив термостат. Проверката е с термометър, обаче трябва човек, който знае как се използва термометъра.
1.7 68 кс., какво му е изцеденото на този мотор? Антифриз губи ли ти?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Не губи антифриз .
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Взел си радиатор с питата с кръглите тръбички - каквото и да правиш след 110-120 км/ч няма да ти охлажда - боклуци са
за тази пита става дума
Ако искаш истински радиатор - ти трябва с тази пита (каквито са и оригиналните)
снимките са с цел да видиш питата , а не че това е радиатора за твоята кола
цените на двата вида радиатори са доста разлини - но едните охлаждат, а другите НЕ
от личен опит ти го казвам
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
