Извинявам се че темата е за опел, но опел форума нещо не работи, а ми е спешно и няма кой да попитам.
Мотора е 1.6 моно - X16SZ. От близо година оборотите на празен ход са нестабилни и малко високи - променят се в малки граници, примерно 1000-1300. Не мога да кажа колко точно защото е без обортомер. Сменяхме стъпковия мотор, потенциометъра на дроселовата клапа, проверихме всички вакумчета и проблема си остава. При работа на място светва лампата за самодиагностика на двигателя - излиза грешка че е от стъпковия мотор, но явно не е.
Вчера обаче запуших маркуч за картерните газове и оборотите паднаха и се стабилизираха. Има два маркуча които тръгват от капака на клапаните - един дебел и един по-тънък. Дебелия отива в пластмасовата кутия над моното, а другия директно в колекторите след дроселовата клапа? Който и от двата да запуша се оправят оборотите. Когато колата работи на място, от този дебелия вместо да духа почва да смучи въздух.
Говорих с един майстор и ми каза да запуша този по тънкия, но на мене ми се иска все пак да чуя и други мнения.
Нормално ли е да смучи въздух от този дебелия маркуч или има някъв проблем и проблем ли е ако запуша тънкия.
Нестабилни обороти на празен ход - на опел астра
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
