проблем със заключването на галакси 1,9 тди - 110 кс - 99
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги имам следния проблем от известно време немога да заключвам от бутоните на ключа с трябва да заключвам с ключа, колата е с централно, моля дайте съвет какъв може да е проблема и къзе се намира модула за управление на централното
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: проблем със заключването на галакси 1,9 тди - 110 кс - 99
Батерията в ключа на колко години е ?
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Много вероятно е ключа да трябва да се обучи.При мен модула за централното е под шофьорската седалка, но твоя е по-нов и е възможно да е преместен(заводски).
П.С.Дистанционото вградено ли е в ключа, или е отделно?
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
под седалката няма нищо явно модула е някъде другаде
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Защо търсиш модула?Смени ли батериите на ключа?А синхронизира ли после ключа с алармата?
Последна промяна от deversant на Пон 27 фев 2012 0:22, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Автора на темата,стабилен си.Пишеш пак след 2 години.
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
Сменил съм всичко батерията е нова и е синхронизирана с ключа.Пиша чак сега защото до сега заключвах само с ключа но оня ден се счупи ключалката и сега стои така отключена а нямам аларма интересното е че като трагна да отключвам и задържа ключа всички прозорци се отварят после като задържа ключа при заключването не се вдигат сами а трябва да ги затварям един по един а в тази криза не ми се дават 110 лв за аларма
- deversant
Май някой си е правил експерименти с комфорт модула ти!Смени го 50лв на старо е!
Само виж какъв му е номера,какво излиза с ваг ком?
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
на ваг кома нищо не показва всмисъл не дава грешка интересното е че модула го няма под седалката нямам на идея къде може да са го сложили
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Никой не си е играл с комфорт модула. На всички е така като задържиш ключа в крайно положение се вдигат или свалят стъклата.
Сигурно е дефектирала самата платка на ключа, може и батерията да не прави контакт. Иначе на моделите след 99 година модула на централното е в двигателния обсег, на по-старите е под седалката.
Сега като се зачитам по подробно при теб е обратно. Виж кабелите под гумения маншон на вратите да не ти си е прекъснал някой и да замасява. На мен така се беше прекъснал и по дупки затваряше отваряше прозореца докато накрая не изгоря мотора на стъклото.
- deversant
Един въпрос към авторът на темата.Какво разбираш по "ключа е синхронизиран с алаярмата"????
Ращото май имаме различни разбирания за синхронизиран ключ с амармата(или поне на мен така ми се струва).
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
- shoko_boy
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
- Местоположение: София - разхождам музиката
извинявам се че пиша тук и драскам на колегата темата но имам проблем
буса ми се заключва с ключ а има и батерия в ключа за какво е
- deversant
Синхронизацията е следната:
Отиваш на шофиьорската врата,въртиш ключа да заключва и натискаш едновременно и копчето за заключване.После въртиш ключа да отключва и натискаш копчето за отключване.Вадиш ключа и пробваш (вече само от копчетата)!
И кажи после какво е станало!
- shoko_boy
той не се отваря с копче а с ключ си е но има батерия вътре и като затвориш ключа там има вътре копче което го натиска ключа и не мога да му свана предназначението
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
