124 300ТД - не пали - помощ.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Здравейте. Колата е Мерцедес 124 4 матик. От два дни колата не пали. Онзи ден отивам на работа пали колата сутринта, 8 часа по късно - върти но не пали.
За сега съм направил следните манипулации
- акомулатора е проверен от майстор, долян електролит и е перфектен и зареден.
-нафтата в двата горивни филтри не е замръзнала.
- двигателят е нагряван с бензинова лампа, подаван е въздух от лампата във въздушният филтър
- свещите са проверени с пробна лампа в релето, релето е зачистено защото беше леко нагоряло.
-откачих една от тръбите за нафта към цилиндъра и като въртя изхвърля нафта от там - значи до дюзите достига нафта.
- впръсквахме му етер в колектора но и така не запали.
Резултат - КОЛАТА НЕ ПАЛИ
Моари акомулатори, значи има компресия.
Вчера до къте вортяхме причадваше по малко от зад - днеска грам не иска.
Днес отдърпах колата в гараж на приятел и там ще се умува повече.
Давайте съвети и акъли какво да проверяваме и да правиме още.
Поздрави.
Поздрави.
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Re: 124 300ТД - не пали - помощ.
zdravko_dimitrov1986 написа:....Моари акомулатори, значи има компресия....
Извинявай ама не разбрах какво направи та реши, че има компресия?
Ако нямаше компресия би трябвало да пали по лесно и да не мори акомулатора за 20 секунди примерно нали.
zdravko_dimitrov1986 написа:Ако нямаше компресия би трябвало да пали по лесно и да не мори акомулатора за 20 секунди примерно нали.
По-скоро не би трябвало въобще да пали. Колега, става въпрос за Меро, дето го взе преди време, нали?!
Той си е палел до оня ден, така че компресията си му е наред (надали е избягала за 2 седмици). Предварение на помпата? Въпреки че и то няма защо да е заминало на някъде...
Опитахте ли да обезвъздушите? Предполагам е билопървото, което сте направили, но все пак...
На теглене? Ако има къде в този сняг, де.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
теглене с въже...на един приятел не палеше дизела та чак акумолатора падна от въртене и накрая го теглихме и запали много (чернен пушек) и сега си е наред,да спомена ,че това стана след закъсване за нафта
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колата е автоматик не може да се тегли
luboveliki написа:теглене с въже...на един приятел не палеше дизела та чак акумолатора падна от въртене и накрая го теглихме и запали много (чернен пушек) и сега си е наред,да спомена ,че това стана след закъсване за нафта
Налапала се е с въздух. И аз затова питам колегата дали са обезвъздушили. То принципно след такава операция би трябвало да си запали и сама, но дърпането й помага значително, а е и по-бързо.
Speedy86 написа:Колата е автоматик не може да се тегли
едит: Вярно! Язък, виларското дърпане отпада. Ей как веднага предложихме дападжийски приоми...
Последна промяна от sam_boha на Чет 09 фев 2012 21:28, променено общо 1 път.
- ktamen
На кой му е свършила нафтата - на проблемната 124ка или на приятеля ти дето се оправил с дърпане.
Ако на 124ката и е свършила нафтата значи се нуждае от обезвъздушаване. Едно малко камионче мерцедес за да го обезвъздуша му надувах резервоара с компресор
Сигурно има и по-цивилизован начин за обезвъздушаване, ама аз като не ги знам и с компресора реших проблема.Re: 124 300ТД - не пали - помощ.
ktamen написа: ...Сигурно има и по-цивилизован начин за обезвъздушаване ...
Като цяло - отвиваш на дюзите конусчето или както се казва отгоре гайката и въртиш на стартера, докато изкара нафта (може и да има помпа като на апарат за кръвно и от там да помпиш ръчно). Поне така на Опел Омега ставаше. Иначе и на филтъра би трябвало да име едно болтче/пробка, или както го наречете, което се отвива и се обезвъздушава самият филтър.
Колата е автоматик - не може душманско дурпъне - зорлем я зърпахме 4 км с не повече от 20кмв час.
Мен също ме съмнява да дърпа въздух от някъде.
За обезвъшдушяването мисля че акомулатора няма да издържи и ми трябва едно устройство паляч.
Колата си работеше и палеше като пушка - поседя 7-8 часа пред работата и си еба мамата.
Мисля да не е запушени дюзи.
Както ви казах - откачих тръбата за нафтата на единият цилиндър и кято въртя на стартер си пуска нафта - значи поне на въпросният 1 цилиндър не е за обезвъздушаване. Ще се почне по реда свещи дюзи помпа ала бала.
Най ме притеснява че дори с впръскване на етър пак не запали.
Сега като е в гаража и на не много зареден акомулатор замалко да запали и изчади едно здраво от зад и после акомулатора падна.
Утре се продължава с опитите.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Имам съмнения че си за горивен филтър и ти е кофти нафтата. Стоплете хубаво колата и ше запали. Имам в предвид гараж със отопление и поне 12ч вътре да не кажа 24ч
Колата е в гараж, двата горивмни филтри са сменени преди няма и 2 хил км.
За нафтата е възможно - сипвах 20л от една стара нафта и може да е запушило нещо.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Според мен колега сам си си отговорил от къде е проблема.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
zdravko_dimitrov1986 написа:Колата е в гараж, двата горивмни филтри са сменени преди няма и 2 хил км.
Колега, нафтата както си знаеш, не е толкова дълготраен продукт като бензина примерно. Мотора с верига ли е? Вижте за избягала центровка, случва се понякога при гасене на мотора нещо някъде да "превърти". Нямам никаква идея що за мотор е това, само давам общи насоки. Успех
Колата се запали след подаване на топъл въздух - при паленето е изчадила много здраво. Днес се кара и си пали без проблем. Сипа се хубава нафта за 50лв и утре сутринта ще е истинският тест.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
