Код за грешка на Опел Зафира Б
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 12 авг 2012 11:06
Z19DT, дизел 2006 година
Р1901-ето този код ме притеснява основно-другите са грешки на имобилайзера
някой може ли да преведе на разбираем език какво казва /аз си го превеждам само ан англ. на бг :oops: /
ето и картинка
свети чек енджина и дава тези грешки
колко е опасно за каране и какво е лечението :banghead:
аутодата за тази грешка 1901 дава exhaust gas pressure sensore-malfunction
golf2_forever
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Re: Код за грешка на Опел Зафира Б
Мнениеот golf2_forever » Пон 13 авг 2012 0:12
тази грешка колега ти е за филтъра за твърди частици явно вече се е понапълнил
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 13 авг 2012 6:00
Пи ето според авто дата какво излиза.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 13 авг 2012 9:24
По най-бързия начин гледай да го решиш проблема, ако е с катализатора, защото 2 зафири зная, които хвърлиха турбини - едната на 80000 км...
Като се запуши катализатора и топлината от изгорелите газове остава в турбото, то прегрява и се чупи...
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 13 авг 2012 11:38
Влади е прав.
Мисля че в Опел форума има теми как се прави далаверката. Мисля че има вариант и да се "шунтира"
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 авг 2012 17:40
е а де...катализатор или филтър за твърди частици?
ако е филтър не се ли самопочистваше при каране инънградско с 2500 оборота мин?
Петко, не ми е ясна грешката, която дава???
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 13 авг 2012 20:00
Датчик за налягане на изгорелите газове е грешката.
Възможни причини:
Окабеляване към датчика
Самият датчик
Контролера (компа на колата)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 авг 2012 20:09
т.е причината може да е прецакан самият датчик или запушен катализатор/филтър твърди частици, който дава грешна информация на датчика, въпреки че запушванията не ги дават като опция :roll: :?:
Милото и Владо ме притесниха с писанията си, затова копам да избегам от запушени скъпи чаркове :roll: :roll: :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 14 авг 2012 0:15
Ако караш предимно градско, пробвай с едно излизане до Перник или Вакарел. Ако след това, като се изчисти грешката, се появи отново, новините не са от най-добрите. При всички положения въпросът следва да се реши спешно, защото наистина могат да заминат и други детайли покрай този проблем, особено турбината. За самия катализатор трябва да се провери също, ако го има. Проблемът обаче при автомобилите с филтър за твърди частици е, че при някои от тях съответстващите на това датчици са на самия катализатор и премахването му не е толкова елементарно. Естествено, трябва да се консултираш със специалист в областта.
icoico
Мнениеот icoico » Вто 14 авг 2012 6:43
Тази грешка не означава ли, че датчикът подава ненормални стойности? За задръстен партикелфилтър би трябвало да имаш отделна контролна лампа...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 14 авг 2012 18:04
Прегледай тръбичката на ауспуха. Точно където ауспуха прави извивка нагоре към турбината, има метална тръбичка, която след това преминава в твърд черен пластмасов шлаух. Той отива към датчкика и се прекъсва.
п.с. бира рядко пия. :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 18 авг 2012 19:20
icoico написа:Тази грешка не означава ли, че датчикът подава ненормални стойности? За задръстен партикелфилтър би трябвало да имаш отделна контролна лампа...
мда има отделна лампичка за него-жълта са написувано двигателче, а тази е жълта с нарисувана кола с гаечен ключ
Ще я кача на канал да видя дали няма прекъснат кабел, както каза колегата Андонов, ако е товааааа еееххххх
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 18 авг 2012 23:21
не кабел, а шлаух.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 19 авг 2012 19:10
правя се на майстор, махнах корите, немахани от 2005 лето и видях кюнеца, който се забива в турбинката, малко по-надолу от турбината има едно уширение и на него има една желязна тръбичка /алуминиева евентуално/, която е дълга около 6 см, на нея е надянато едно плетенко шлаухче, което отиве нагоре в сгъчкания фиатовски мотор
прилагам и едни снимки :|
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 28 авг 2012 13:07
Късно видях поста. Това е въпросният шлаух.
Проследи го до датчика дали е здрав. Ако нямаш късмет ще сменяш самия датчик за делта Р.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
