Проблем - мигащ дисплей на климатроника на галакси 99 год.
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 03 юни 2013 14:45
Здравейте колеги след дълго ровене по темата неможах да открия отговор на проблема който е:
При подовоне на контакт дисплея ми започва да мига постоянно като на него се показват всички символи това продължава около 20 - 30 сек после се оправя сам пробвах със самодиагностика но нищо не се получава въобще на реагира на комбинацийте от бутони. Климатика в момента е празен защото сменях дехидрататор и преостът Моля дайте съвети
mitko_vr6
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
Двигател: AFT AGU
Местоположение: Кърджали
Re: Проблем - мигащ дисплей на климатроника на галакси 99 го
Мнениеот mitko_vr6 » Пон 03 юни 2013 15:27
Мига защото има записана грешка в контролера. Кога почна да мига след като източихте фреона ли?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 03 юни 2013 15:31
zapochna da miga sled kato slenih dehidratatora i preostata i probvahme da vkluchim klimatika
Последна промяна от IvanMan на Сря 05 юни 2013 17:51, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
mitko_vr6
Двигател: AFT AGU
Мнениеот mitko_vr6 » Пон 03 юни 2013 15:42
Колега докато не се направи диагностика няма как да се разбере защо мига. Явно е записал грешка за ниско налягане, но може и да е нещо друго.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 03 юни 2013 15:44
smiatam da go napalnia i togava shte go zakacha na diagnostika
Последна промяна от IvanMan на Сря 05 юни 2013 17:52, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 05 юни 2013 15:43
deskoskorpiona написа:smiatam da go napalnia i togava shte go zakacha na diagnostika
Да записва грешка са ниско ниво на фреона. След като го напълниш и два, три пъти палиш и гасиш на климатик ще спре да мига, но в паметта на климатроника ще е има грешката и не е притеснително обаче.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Сря 05 юни 2013 16:23
предполагам че след като га напълня грешката може да се изчисти на ваг-ком
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 06 юни 2013 5:18
deskoskorpiona написа:предполагам че след като га напълня грешката може да се изчисти на ваг-ком
И без ваг ком ще се изчисти, нали предния пост ти обясних за две, три паления на климатик и няма да ти мига дисплея. Ще е регистрирана в паметта само, което не е страшно.
Поздрави.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 06 юни 2013 7:06
Благодаря ти колега ще пеша какво е станало след като го напълня
Миткокрикчето
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:35
Автомобил: VW SHARAN
Двигател: AJH Petrol 1999
Мнениеот Миткокрикчето » Чет 06 юни 2013 16:16
Колега, и моя мигаше точно така. Отидох в сервиз на мой приятел, напомпихме системата, установихме, че духа от пресостата, сменихме го, заредихме фреон и всичко заспа.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Съб 08 юни 2013 8:30
Виж си бушоните.При мен имаше изгорял 22 мисля беше но да не те подведа.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 08 юни 2013 15:04
Почва да мига когато не може да си изпълнява функциите правилно вследствие на ниско ниво на фреон, клапа, мотор отпред, отзад датчици разни и др.
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Нед 20 окт 2013 22:59
Колега я кажи кога го прави? Ако е студено прави ли го или не? Колегата kris11 беше писал в тема за този проблем. И при мен се появи мигането но като захладня изчезна. Както казах kris11 пишеше за почистване на вентилатора на блока за управление на климатроника ако не се лъжа, така че разрови се и прочети каквото можеш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 окт 2013 13:23
bakalovag написа:Колега я кажи кога го прави? Ако е студено прави ли го или не? Колегата kris11 беше писал в тема за този проблем. И при мен се появи мигането но като захладня изчезна. Както казах kris11 пишеше за почистване на вентилатора на блока за управление на климатроника ако не се лъжа, така че разрови се и прочети каквото можеш.
При блокирало вентилаторче в блока има мигане 15 пъти на дисплея с всички символи едновременно.
Ако обаче се изключи климатроника при 1 вото му пускане пак го има мигането и записва грешка за липса на захранване.
Вади се радиото ВНИМАНИЕ -имате ли му кода ?? От отвора на радиото с ръка се избутва блока на климатроника навън,откачат се купунзите,внимателно се огежда за щипките и лекичко 1 по 1 се откопчават.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
