Проблем ФОРД-галакси 1999 г.
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
stefannnn
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:39
Местоположение: sliven
Мнениеот stefannnn » Сря 07 авг 2013 14:21
здравеите имам Форд-галакси от 1999 г. и проблемът мие както си карах колата така изгасна
спряжа да работят всички уреди помъчих да запаля стартера върти но не пали когато дам на контакт
ми светва само лампата на бензиномера и температурата но уредите не показват правилно а останалите
уреди не помръдват когато дам плюс от акумолатора директно на клапата на нафтата колата си запалва
но уредите продължават да не работят тоба е. :banghead Ако някои може да помогне .Благодарности
Сканирах с кабел vag-com и ми дава грешка “датчик на температурата на водата G62 и че не отива плюс
на клапата за нафтата и никакава друга грешка :bowdown :bowdown .Помогнете
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем ФОРД-галакси 1999 г.
Мнениеот kris11 » Пет 09 авг 2013 8:03
Свалял ли си таблото ? Отскоро ли имаш вана?
Питам, защото, ако е 1 от 2 те може да не са наместени 2 та куплунга на таблото -- да са закопчани.Да са пъхнати в гнездата на таблото, но да не са щракнали фиксаторите. Отоври таблото и ги изключи и включи за да си сигурен,че не еот тях.
Вадене:
-развиват се 2 болта торкс на чената пластмаса около таблото /горе се намират/
-смъкни волана макс. надолу и го издърпай макс.към теб.
-свали черната пластмаса
-таблото е фискирано с още 4 винта - 2 горе в ъглите и 2 долу .
- издърпай го към себе си, докато можеш да манипулираш с 2 та куплунга.
-изключи ги и ги включи като чуеш щракването.
-Провери как е положението с таблото.
Ако няма промяна намери познат, от морга табло и пробвай с друго табло.
При монтажа обърни внимание на окачването на таблото на 2 хоризонтални осички.
Закачено на тях и без завити 4 те винта не ти пречи да караш до някоя морга за проба бна друго табло.
stefannnn
Мнениеот stefannnn » Нед 11 авг 2013 16:45
Здр. крис 11 не таблото не съм го свалял но бсе пак ще направя това което казваш.
Благодаря
stefannnn
Мнениеот stefannnn » Пон 12 авг 2013 18:29
не не е това проблема проблема е друг но все пак благодаря
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 21 авг 2013 8:14
огледай големите релета в двигателния отсек .При мен са пред акумулатора ,отметсени малко към средата.
Или имаш нагоряло реле, от вибрации поизвадено от куплунга или по кабелите нещо е протрито,прекъснато.
Няма как от дистанция - трябва да се правят измервания по инсталацията. Отиди при някой лармаджия.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
