ЗДравейте,колеги,писах във форума на Опел,но там никой не ми отговори,неприятна работа,затова се обръщам към Вас :)
Питането ми е:какъв разход дава корса Б 1.4 16в екотек 90коня,гледам на всякъде по каталог и дават разход градско 10.6 литра на 100,възможно ли е да дава такъв разход,за мен това е много,за тази малка кола,гледам астрите със същият двигател ги дават с два литра по-малък разход,би трябвало корсата да дава даже и по-малък,защото е по-лека!
Ще съм ви много благодарен ,ако дадете компетентно мнение,защото само това ме спира да си взема въпросната корса :)
Въпросната корса е 99г.,има ли проблеми с ръждата,като по-старите?
Питане за Опел Корса Б
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Питане за Опел Корса Б
Грешни данни за Астра. На познат Астра Екотрак 1,6 16V под 11-11,5 л /100 не пада. Освен това похaпва доста масло , а 2 пъти е сменял маслоотржаtелните капачки на клапаните.
Последна промяна от kris11 на Пет 30 май 2014 9:34, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Всеки бензинов Опел е по-икономичен от съответен Фолксваген.
Защо да са грешни данните за астрата,говоря за астра 1.4 16в. 90коня,кое му е грешното?
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Подкрепям за икономичността на бензиновите "орли" (опели). Не съм карал 1.4 екотек, но имам данни за 1.0 екотек (Корса Ц 2001 г). С 1 или 2 човека градско никога не е скачал над 9/100, нормално 7-8/100. 1.4 мотора не би трябвало да харчи много повече, особено на това леко купе.
- kris11
Maй не се чете точно. Питането на колегата е : "корса Б 1.4 16в екотек 90коня,гледам на всякъде по каталог и дават разход градско 10.6 литра на 100,възможно ли е да дава такъв разход,за мен това е много,за тази малка кола,гледам астрите със същият двигател ги дават с два литра по-малък разход,би трябвало корсата да дава даже и по-малък,защото е по-лека!
Колегата е прав ,че се очудва от разликата в разхода. Корсата е по-лека на килограми и е логично да има по-малък разход при 1 и същи двигател .Затова писах,че данните за Астрата са грешни.Няма как при 1 и същи двигател при по-лекия автомобил да гори с 2л отгоре. Може да има разлика в скоростните кутии , ама пък 2л разлика
Проблеми с ръждата има само ако е от Австрия или Германия. За разхода да гориво не мога да кажа с точност, но предполагам, че е някъде там.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз не сещам за много коли с подобен двигател които да горят по-малко повечето бензинови коли градско 10 и нагоре е разхода примерно поло 1.4 60 кс 11-12 литра е разхода градско тук реално дават 10.5/100 като максимален иначе средния е 7,46 - http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/35-Opel/324-Corsa.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_s=1993&constyear_e=2000&power_s=90&power_e=90&gearing=1&powerunit=2
но като се има превит нашите "хубави" горива разхода според мен ще е с поне 1л нагоре също много зависи и от състоянието на колата аз бих взел 1.4 60 кс той е моно-инжекцион и е по-подходящ за обикновена газова уредба
Последна промяна от tdi fen на Пет 30 май 2014 17:25, променено общо 1 път.
Доста висок разход за кола 60коня,но знаели се,аз имах пасат 2.0 16в. 136 коня,той ми харчеше толкова в града,а беше и комби...
Аз имах корса б 1.4 моно 60 коня и лятото градско на газ ми даваше разход 9/100, при повече задръствания 10 , така че предполагам ,че въпросната корса дава около 8-9, до 10 градско бензин.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Съвсем наскоро купихме на жената корса Б (само че дизел) и се поинтересувах живо от всички модели двигатели преди да изберем нейната. Толкова си е разхода, около 10/100. Това че колата е малка и лека няма толкова голямо значение. Все пак и двигателят не е с голяма кубатура и практиката показва че разхода си е такъв. А екотеците обикновено похапват масло когато са износени цилиндри, сегменти... Основното при купуването на екотек е да се гледа дали духа през капачката за маслото. Духа ли-моят съвет е да стоите по-далеч. Гледал съм читав екотек-като му дадеш газ дет се вика даже прави вакум там, не се усеща и следа от духане и маслото грам не го пипа. Това след основен ремонт. Преди това си хапваше по литър на 2000 км.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
