Citroen Jumper 2.8HDI 2004г. при ускорение дърпа на дясно
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 24 фев 2015 0:31
Привет.Става дума за Citroen Jumper 2.8HDI 2004г.При ускорение и при изкачване на нагорнище предницата дърпа на дясно,това се усеща по-силно когато е натоварен,но и празен го има проблема.При поддържане на постоянна скорост или на свободна предавка няма проблеми.Тампоните на носачите са здрави.От къде може да идва проблема?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Citroen Jumper 2.8HDI 2004г. при ускорение дърпа на дясн
Мнениеот kris11 » Вто 24 фев 2015 13:28
проверяван ли е на стенд за предница /сходимост, наклон и т.н.../.
Може за проба да размениш 2 те предни гуми.
Рейка ??- разбит вътрешен накрайник ?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 27 фев 2015 1:08
гледана е на стенд за предницата,по рейката няма луфтове,сменени са тампоните на двигатела.Може ли да е от някое каре или лагер на главината?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 фев 2015 15:09
Диференциал? За друго не се сещам.
П.С. "на дясно" е една дума :c020
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 03 мар 2015 2:56
ако беше диференциал нямаше ли да бучи,вие или някакви шумове да има.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
