Санта Фе 2 4х4 150кс: ABS и ESP off светват едновремен
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги, във форума на Хюндай не открих подобен проблем и реших да пусна темата в НАШИЯТ ФОРУМ. Появи се следния проблем при Санта Фе 2 4х4 150кс: ABS и ESP off светват едновременно и не гаснат, при силно натискане педала на спирачката. В движение и намясто. Като се натиска плавно не светват, но ако си с по-голяма скорост и трябва по-голямо усилие светват. Пробвах на място, натискам педала на спирачката докрай и пак светнаха. При рестарт се гасят. Сменяни са помпите на съединителя, от долната губише спирачна течност и след това започна проблема. Ако някой може да помогне Благодаря предварително!!!
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Санта Фе 2 4х4 150кс: ABS и ESP off светват едновремен
Как е нивото на спирачната течност, ако е нужно долейте. Евентуално някой от датчиците на ABS-а може да ги замерите да ги видите на какво съпротивление са. На диагностика какво показва? Огледайте ги пак тея помпи, дали всичко е ОК около тях след смяната.
batmit
Течността е добре, не е спаднала след смяната на мах е. Помпите на текат. Току що обезвъздуших спирачните апарати. На диагностика ще го закача утре. Диагностицирах следното: при помпене и рязко отпускане на педала светват, при помпене задържане и след около 10сек плавно отпускане на педала несвети. Ще видя какво ще покаже диагностиката.
batmit
Проблема е решен: стоп машинка.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
