Загрява при висока скорост Астра Г
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 09 юли 2016 22:44
Здравейте колеги със Астрата (x17dtl 68к.с немския дизел ) се появи проблем ,че загрява при висока скорост на магистрала достига 100 градуса .. Термостата беше от този 92гр. сега сложех да отваря на 87гр. и пак същото .. (не прави балончета или да смесва масло с антифриз в съда.. ) И радиатора е нов на има няма 1,5г. някакъв полски май беше..
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Загрява при висока скорост Астра Г
Мнениеот ktamen » Съб 09 юли 2016 23:25
Що не си взе радиатор втора употреба?
Климатик имаш ли?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 09 юли 2016 23:29
Има да ,но той иска фреон и не го пускам :D
Последна промяна от gr_kanev на Пон 11 юли 2016 21:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 юли 2016 18:06
При Опелите има особеност,че перките се пускат от комфорт модул,който прави комбинации,като например да свързва последователно или паралелно перките,спрямо нуждите от охлаждане.Следят се няколко параметъра,един от които е и пресостата за налягането на фреона.Пуска ли ти перките изобщо? Хвърли му едно око(комфорта)-намира се пред шоф.място,зад фара за мъгла.Близо е до пътя,и корозират буксите.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 10 юли 2016 19:55
Перките ги пуска бавната степен около 92-5гр и вече бързата на 98 някъде .. Във градски условия няма проблеми със загряването . Възможно ли да е водната помпа при големи обороти да не прави достатъчен дебит ?
icoico
Мнениеот icoico » Нед 10 юли 2016 19:58
RusH_DeMoN написа:Здравейте колеги със Астрата (x17dtl 68к.с немския дизел ) се появи проблем ,че загрява при висока скорост на магистрала достига 100 градуса ...
Виж си посоката на въртене на вентилаторите. Едва ли е това, но пък аз много се бих по главата, когато проверих това най- накрая при същия случай. :mhihi
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 10 юли 2016 21:17
Колега на мен коли по този начин са ми загрявали от избягала центровка. Може и това да провериш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 юли 2016 7:24
RusH_DeMoN написа:Възможно ли да е водната помпа при големи обороти да не прави достатъчен дебит ?
Да ,ако превърта турбинката
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 11 юли 2016 10:59
И така днес я пробвахме загрява на място нормално радиатора е горещ ,маркучи всичко е ок ,но напъна ли я 110 120 и започва лудницата ..ааа и водната помпа е на около 23 000 .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 11 юли 2016 11:00
на мен ми прилича на гарнитура надува ли маркучите
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 11 юли 2016 11:12
А на мен ми прилича на фалшив радиатор.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 11 юли 2016 14:19
Сега погледнах кашона на новия радиатор и е марка Thermotec ако говори нещо
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 11 юли 2016 15:47
ktamen написа:А на мен ми прилича на фалшив радиатор.
Имах няколко такива случаи, но ако преди е била с този радиатор и не е правила проблем, то тогава има климатик, може да са се натрупали боклуци между двата радиатора и да не може да се охлажда добре. Трябва да се разделят двата радиатора и да се почисти/измие хубаво. :th_up
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 11 юли 2016 23:21
Това е,че като я взехме преди почти 2г. веднага след това се обслужи и на следващия ден спука радиатора ( от на климатика буренцето ) :screwy и се кара от жена колата до 90 :Mr Green Fun ,но като я карам аз от време на време и я жегвам съм го забелязвал да ги дига градусите най-вече при изкачване и дълъг път при голяма скорост .
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 12 юли 2016 15:01
Чисти радиаторите, много е вероятно да се оправи.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
