Рено Клио 1.4 2001г. - проблем със студен старт
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 13 дек 2016 19:16
здравейте по стечение на обстоятелствата купихме въпросната кола обслужена е перфектно,обаче със застудяването се появи много неприятен проблем с първото палене върти,но не пали или припалва,но оборотите са много ниски и угасва веднага,понякога припалва и вдига оборотите до 1000 но падат под 750 започва да тресе,но сякаш нещо се задейства и оборотите се вдигат отново на 1000,всеки път е различно понякога запалва от втория път понякога са необходимо да въртя 7-8 пъти,но запали ли след около минута се нормализира няма никакви проблеми докато и след като загрее върви добре харчи малко,карах я на диагностика няма никакви грешки
,почистих моторчето за празен ход и дроселовата клапа няма промяна,проверих датчика на коляновия вал работи
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Рено Клио 1.4 2001г. - проблем със студен старт
Мнениеот Pet_rov » Сря 14 дек 2016 9:39
Някой температурен датчик да не се е....ва?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 14 дек 2016 12:38
днес пробвах изключен температурен и запали добре,но доколкото знам няма 100% гаранция при този тест защото като е изключен дава -40 градуса или нещо такова
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 14 дек 2016 13:40
Ами освен да го закачиш и утре да пробваш пак. Ако се повтори, значи си на прав път.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
