мерцедес w202 Дизел и Бензин - разлика в съединителя
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
kostadin.georgiev546
Регистриран на: Пон 29 май 2017 21:48
Мнениеот kostadin.georgiev546 » Пон 29 май 2017 21:50
Здравейте, моята кола е мерцедес w202 C220 дизел.
Прави ми впечатление, че когато отпусна съединителя и съм дал на първа скорост, то без да натискам педала на газта - колата тръгва напред вместо да загасне. Евентуално когато съм дал на задна и тръгна да отпускам съединителя, сякаш има някакво ограничение преди да изгасне колата и тя тръгва назад преди да натисна газта. Това ми харесва и ми е удобно, защото примерно като съм спрял на нагорнище, то колата не дава и сантиметър назад преди да натисна газта. Държа само съединител полу отпуснат без да барам спирачката и газта и тя стои на стръмния баир.
Докато когато веднъж-два пъти карах кола на бензин/газ забелязах колко бързо гасне ако отпусна съединителя, няма го това ограничение и колата не тръгва без да дадеш газ. А, ако си на стръмен баир, то задължително държиш спирачката и трябва като я пуснеш, бързо да дадеш газ и въпреки това колата пак дава малко назад ако си неопитен шофьор, какъвто съм аз.
Та, въпроса ми е...
По горе описаното сещате ли се за какво говоря?
Това от самия ми мерцедес ли е така или това е разликата между дизел и бензин и всички дизелови коли са така, както и бензиновите по другия начин?
lyubomir minev
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 12:47
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: AGR 1998
Re: Дизел и Бензин - разлика в съединителя
Мнениеот lyubomir minev » Пон 29 май 2017 23:14
Така са си дизелите, не е само твоя.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 29 май 2017 23:42
Те и бензините са си така, но при дизела се усеща повечко. Просто с бензиновия по трудно се свиква, трябва много бързо и плавно до точно определен момент да се отпусне педала и автомобила се задържа на място. До като при дизелите е по различно и по трудно изгасва...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 май 2017 6:25
Задържането по наклон с полсуъединител е много полезно. За сервизите...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 май 2017 7:26
Точно така, както и държенето на натиснат съединител постоянно, макар и примерно сантиметър натиснат педал
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
