Volvo S40 2002 1.6. - Колата дърпа надясно.
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
mcfe
Регистриран на: Вто 27 ное 2018 15:08
Мнениеот mcfe » Пет 14 юни 2019 10:07
Знам, че колата не е VW/VAG, но форумът за моята кола си е меко казано замрял, а имам нужда от малко мнения по този проблем. Няма и раздел за коли различни от VAG.
Та, колата доскоро беше със зимните гуми, дърпаше осезаемо надясно, а при високи скорости на магистралата(120+), тресеше. Смених си гумите с такива на SAVA, чисто нови летни. Направиха ми и реглаж на стенд веднага след това. И въпреки това, пак дърпа надясно, не е така осезаемо, но го има. Какво друго може да го причини това?
Друго нещо, което съм забелязал в моята кола, а и всеки ден го забелязвам на другите коли, един звук като пляскане в асфалта, което се увеличава и нямаля със скоростта, но от лявата страна. Ако трябва да бъда по-специфичен, все едно връвка се удря в земята. Това се чува, като подминавам мантинела или други коли.
Volvo S40 2002 1.6.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Volvo S40 2002 1.6. - Колата дърпа надясно.
Мнениеот toraborat » Пет 14 юни 2019 13:00
На мен един скъсан маншон на полуоска ми шляпаше така.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 14 юни 2019 17:39
mcfe написа:...
сега, ако напишеш и откъде си, като нищо някой ще те упъти към точния сервиз!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 14 юни 2019 19:56
Новите гуми на същите джанти ли са?
mcfe
Мнениеот mcfe » Съб 15 юни 2019 9:14
Да, на същите. Попитах ги тези майстори там да не би да са криви нещо, нищо не коментираха. Само казаха уверено, че повече няма да дърпа.
Последна промяна от IvanMan на Съб 15 юни 2019 9:15, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 15 юни 2019 9:19
'Пляскането' в асфалта може да е от камъче заседнало в грайфера.
Дърпането е намаляло, а тресе ли още на някаква скорост?
Старите гуми имаха ли някакви аномалии в износването?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 15 юни 2019 10:31
Първо размени ляво и дясно колело и виж накъде ще дърпа. Ако запазо посоката, вдигни във въздуха предните колела, изправи волана и запали мотора на свободна. Виж дали завива сам.
mcfe
Мнениеот mcfe » Съб 15 юни 2019 11:44
group® написа:'Пляскането' в асфалта може да е от камъче заседнало в грайфера.
Старите гуми по думите на майстора са били в много лошо състояние. Разлика в размера на грайфера между двете части на една гума. Каза, че това се получавало, примерно когато колата е стояла много време без да се кара. Което е вярно, предишния собственик ми каза, че колата поне година не била карана. И ме посъветва направо на боклука, което и направих.
Относно тресенето, не съм имал все още възможност да се кача на магистралата, за да пробвам, но скоро ще имам тази възможност. И ще погледна и почистя от камъчета.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 15 юни 2019 22:19
Причините да завива сама могат да са много. Част са свързани с предишен удар и би трябвало да се хване на реглажа.
Трябва да се види в сервиз.
Най-лесното, което можеш сам да направиш е да смениш местата на гумите. Но силно ме съмнява да е от тях (джанти/гуми).
Не съм запознат с окачването на колата, но може и тампон на носач да е причина, която стенда може да не хване.
mcfe
Мнениеот mcfe » Нед 16 юни 2019 12:53
Сега карах по магистралата, отново тресеше. Може би с 50% по-малко, но го имаше пак на същите километри 130-140
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 16 юни 2019 16:47
Ако джантите са алуминиеви, вътрешния им отвор ляга ли плътно на шийката на главината, или има луфт? Тресенето почти винаги е от дебаланс.
mcfe
Мнениеот mcfe » Нед 16 юни 2019 18:50
Не са алуминиеви/лети. Иначе самата кола е имала челен удар, не много силен, но достатъчен да огъне предната греда и леко радиатора. Това от предния собственик.
Иначе самото тресене го има и във волана, вибрира наляво и надясно, което го отдавам на това тресене.
edit: Възможно ли е това тресене да е причинено от спирачките или дисковете? Като ми сваляха гумите, завъртях оста на задните колела и забелязах, че не се движеше свободно, усещах съпротивление на места при завъртането. На предните не пробвах. Това го направих, защото задните ми дискове имат едно износване от самите накладки, вдлъбнатина ако мога така да се изразя. Възможно ли е да задържат и това да го причинява?
Отидох пак при тези майстори, казах им, че пак тресе, отидохме на друг път, който не бе магистрален и я пробвахме, нямаше тресене. Твърдят, че е от магистралата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 17 юни 2019 20:23
Тресене от спирачките е сам опри спиране, при движение с дадена скорост е от друго. Не добре балансирани гуми, криви джанти, може да тресе от ръжда между диска и главината и от ръжда между джантата и диска.
group® написа:Причините да завива сама могат да са много. Част са свързани с предишен удар и би трябвало да се хване на реглажа.
Галине, знаеш ли как пропаднах с гуми и джанти тая година.
Миналата година ударих в дупка и скъсах една гума. Купих нови китайски летни гуми, изправих джантите, смених вътрешни и външни накрайници, рейката носих на ремонт, че замина от тая дупка. Та, новите гуми на правите джанти и ремонтираното окачване и на реглаж на преден мост. Цяло лято никакъв проблем, есента си купувам нови континентали зимни и си ги слагам на другите джанти, на колата и яла зима никакъв проблем, а летните си седят на джантите в мазето.
Та идва сега пролетта, слагам летните гуми с джантите, още със слагането на колата волана се килна в ляво от централното положение. Колата тегли на дясно и тресе при 130-140 км/ч.
От тук насетне, два пъти ходя да сменявам гумите на джантите, реглажи, изправяния, или тегли на ляво, или на дясно. 3 часа един ден сменявах и въртях гуми с джанти. Братчеда ходи да тества, аз чакам на подемника с пистолета и сменявам във всякакви комбинации. Накрая постигнахме едно положение с леко почти пренебрежимо отклонение в дясно. Тъпото е, че като сложа зимните гуми с техните джанти и колата се успива. Накрая последно се прежалих и свалих зимното конти от джантите и монтирах китайските гуми. Веднага почна да тегли на дясно. Смених местата на гумите, тегли на ляво. Ядосах се и сложих отпред, така и карам сега с едни дебици на 5 сезона с криви джанти и с тях нямам проблем. Новите летни китайци са на задния мост.
2 пъти съм ходил на реглаж на предница на различни места, 3Д стендовете показват перфектно разположение на двата моста и сходимост на предните колела.
Трябва да си купя 2 нови летни гуми, обаче дадох толкова много пари вече, че не искам да си купувам. Сега като завали дъждец намалям скоростта до безопасната и се съобразявам на всеки завой или светофар, щото тия зимни изтъркани дебици, нито спират, нито завиват.
И другото тъпо е, че не можем да разберем по никакъв начин защо при смяна на джантите с гумите с измества волана, кое му влия толкова да му се не види?
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
