Здравейте , някой може ли да ми каже как се обезвъздушават спирачките ПО ПРИНЦИП на кола с АБС . На въпросната кола смених АБС модула и сега нямам спирачки .
Това което четох в зависимост от модела АБС без значение модела на колата :
1.Дава се на контакт и задните апарати се самообезвъздушават т.е. помпата си избутва течноста след което се помпа педала само на предните !
2.Дава се на контакт за да се отворят клапаните на АБС-а след което се помпа !
3.Пали се колата и се помпа !
4.Вади се бушона на АБС-а и се помпа на изгасена кола !
5.Нищо се не пипа или пали , никакви бушони се не вадят . На изгасена кола се помпа до припадък !
6.Развиват се тръбичките след АБС-а за да се напълни на самотек помпата , след което се завиват и се почва помпането по един от начините описани в т1 до т5 !
Честно казано прекалено много начини и прекалено много комбинации и препоръки . Явно всеки го прави по свой си начин , но кой е правилния ? Като добавим и с развита или завита капачка на казанчето за спирачна течност , възможните начини могат да стигнат 20 . Според мен има само 1 начин и аз мисля , че е този . Нищо се не пипа , просто здраво помпане на педала .
Това което аз направих , не знам защо , май много ми дойде четенето :
Развих капачката на казанчето за спирачна течност и го напълних след което го оставих отворено . След това запалих колата и ги почнах задно дясно,задно ляво,предно дясно,предно ляво , като постоянно следях нивото на течноста в казанчето след всеки апарат и допълвах . Да обаче нямам спирачки . Кое не правя като хората . Мисля утре да го направя по моя си начин т.е. без палене на колата или даване на контакт . Някакви съвети да ми дадете ?
Обезвъздушаване на спирачки Volvo C30
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Обезвъздушаване на спирачки Volvo C30
Форума на Волво,или тяхната фейсбук група.
Там има доста компетентни момчета.
Да ви кажа като не знаете . Спирачки се обезвъздушават на изгасена кола с яко помпане . След тази процедура педала ми е по твърд от преди да сменя АБС помпата .
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ти откри топлата вода! Не съм чул да се обезвъздушава на работещ двигател спирачна система. Наличието на ABS няма отношение към смяната на спирачна течност. Обезвъздушава се или с помпане на спирачния педал, или с вакуум машина. По вторият начин е по-бързо и лесно.
- samo_pechka
И с надуване се получи при мен . На Чероки скъсах една тръбичка отзад по един малко кофти терен. Изтече всичко долу. Прибрах се на ръчна . Направих една капачка със щуцер за помпане на гуми. С около бар и половина налягане надувах в казана , доливах пак надувах. С две кила спирачна и стана перфе.
П.п. това преди да си намеря ел.вакуум помпа, сега вече за нея остана да направя един по-голям съд ( буркан , винтово шише и т.н. ) с два щуцера в капачката , един къс и един дълъг навътре и си улеснявам животеца.
joro_kem написа:Ти откри топлата вода! Не съм чул да се обезвъздушава на работещ двигател спирачна система. Наличието на ABS няма отношение към смяната на спирачна течност. Обезвъздушава се или с помпане на спирачния педал, или с вакуум машина. По вторият начин е по-бързо и лесно.
Абе не си чул , ама като гледам единствения отговор беше да ида във Волво форума . Сега откакто си свърших работа всички почнахте са знаете как става а
Zdravko Zankov
Градски,не виждам смисъл от заяждане. Въпросната марка не ми много позната. Още повече този екзотичен модел. Написах ти къде да потърсиш информация. От извора. Във тяхната фейсбук страница има интересни неща, един от редакторите на ауто Билд България пише там.
Да така е . Пиша го за незапознатите като мен да знаят вече .
Re: Обезвъздушаване на спирачки и въпрос за съединител
bmwww написа:Здравейте , някой може ли да ми каже как се обезвъздушават спирачките ПО ПРИНЦИП на кола с АБС . На въпросната кола смених АБС модула и сега нямам спирачки .
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Помпа се на изгасена кола, обезвъздушава се докато свърши въздуха вътре
6 начина и полвината противоречащи със останалите.
работещи начини който съм пробвал
със помощник- помпа, задържа, отвиващ пробката и така докато спре да излиза въздух
без помощник, купуваш си клапанче за гориво :) слагаш го на маркуч след пробката и го потапяш в шише спирачна течност за всеки случай
отвиваш пробката, помпаш помпаш, после палиш колата пак помпаш и следиш коаг в маркуча ще спре да има малки балончета. поредноста може да си съчиниш , а може и да спазваш правилото от найдалечното към най близките. няма почти никакво значение особено ако почнеш от задните
и трети начин, помпа за гуми / и такова животно има по света/ :) или компресорче, купуваш фунийка и я слагаш с ръка на казанчето, отвиваш пробката и внимателно подаваш налягане.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
zoo222 написа:...6 начина и полвината противоречащи със останалите. ......работещи начини който съм пробвал
Как така реши да повдигнеш тема отпреди 5 години ???Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
