Проблем с монтаж на Yatour на Корола версо 2007...
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги. Приятел си купи въпросната Тойота и искаше като моя дигитален чейнджър като моя в Полото, който работи безотказно над 6 гобини.. Та поръчахме по модел на СД- то- W58810 , дойде. Монтирахме го, но работи като е на контакт само едната колона, а като запалим мотора- не работи.... Обадихме се на човека, дето прати чейнджъра- каза трябва да има там една букса с 3 жици - тя е за комуникация- а тая букса там си виси свободно, а в това радио няма жак за нея.... тя е правоъгълна, а на радиото единствената свободна е квадрат и не става.... и сега се чудим как да го подкараме тоя Ятоур....Ако някой знае нещо как и защо ще се радвам да сподели
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Проблем с монтаж на Yatour на Корола версо 2007...
Намираш pinout на радиото и гледаш кое за какво е по него. Там където се е връзвал cd changer-а трябва да гледаш. Ако и след това не се ориентираш - качваш тук pinout-а и ще получиш още информация.
- polovera_9n3
В крайна сметка успяхме. Проблема не е бил в кабелите. Видяхме в тубата видео, в което един показва и обяснява как се "сдвоява" един вид. Просто направихме това, което и той на клипа- конфигурации от бутони, рестарти, и ятура заработи и звука си дойде както трябва. Флашките работят, всичко работи. Благодаря за помощта все пак....
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
