Бедна смес на бензин - Astra G
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
achkabg
Регистриран на: Пет 16 окт 2020 18:04
Мнениеот achkabg » Пет 16 окт 2020 18:35
Здравейте !
Колата е opel astra g coupe 1.8 (z18xe) 125 с газов инжекцион
Проблемите са следните:
Като я запаля и е студена и след като тръгна на бензин върви яко, след това си обръща на газ и положението е трагично!
При подаване на газ има едно замисляне и още при самото натискане на педала започва едно лашкане, при отпускане на педала също започва да се лашка, все едно някой ме блъска отзад...
Отделно колата е много мудна, дори като върна предавка, не е каквото трябва да е. Реших да видя на бензин как е и ПАК СЪЩОТО... Придърпва, няма мощност. Покарах около 150км на бензин, обаче
няма разлика.. И пак като е студена върви яко, но като загрее до към 50-60 градуса и няма грам мощност :beat_butt2
От време на време, имам менене на обороти, рядко, но го има. Реших да ида при майстора, да ми изчисти дроселовата клапа, но отново без никаква разлика. Но се загледахме на диагностиката и на живи данни
всичко изглежда окей, освен смесообразуването!
Смесообразуването на бензин показва, че е бедно.
Свещите са сменени преди около 5000км ..
От къде може да идва проблема? :11 :bishop
Видях, че има доста теми със сходни проблеми, но на повечето няма отговор .. :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Бедна смес на бензин - Astra G
Мнениеот radotom » Пет 16 окт 2020 20:09
Температурен датчик на антифриза?
Какво показва на диагностика?
achkabg
Мнениеот achkabg » Пет 16 окт 2020 20:18
Работи си. Показва около 87-88 градуса, колкото си е по табло.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 окт 2020 8:52
Нещо е разбъзикана газовата. Ходи да я погледнат.
achkabg
Мнениеот achkabg » Съб 17 окт 2020 14:18
Zdravko Zankov написа:Нещо е разбъзикана газовата. Ходи да я погледнат.
Ще ида да я погледнат и евентуално да я настроят, но проблемите ги има и на бензин
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 окт 2020 14:33
Какво ще рече бедно смесообразуване?Колко милисекунди дава на празен ход?Л.сондата да не е забила на бедна смес и компа да блъска бензин и от там да я дави.Поне при мен преди 2 години имаше същите симптоми и се оказа Л.сонда забила на бедно.
Лашка и не върви.Според мен търси някой който се занимава само с диагностика на ДВГ и по-специално с опел,иначе те очакват много нерви и пари хвърлени на вятъра :wink
4on4on
Регистриран на: Нед 06 май 2007 13:54
Мнениеот 4on4on » Съб 17 окт 2020 22:03
А как се диагностицира забила сонда на бедно? Имам предвид, кое се гледа на диагностика?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 окт 2020 9:57
Гледа се колко волта подава нещо от сорта на 0.5 е бедно...над 1 волт е богато,поне такива спомени имам.
4on4on
Мнениеот 4on4on » Нед 18 окт 2020 22:06
Имаш предвид да не движи между 0,1 и 0,9 а да си е фикс през цялото време.
Мерси
achkabg
Мнениеот achkabg » Пет 23 окт 2020 18:53
Bai Sando написа:Какво ще рече бедно смесообразуване?Колко милисекунди дава на празен ход?Л.сондата да не е забила на бедна смес и компа да блъска бензин и от там да я дави.Поне при мен преди 2 години имаше същите симптоми и се оказа Л.сонда забила на бедно.
Ето видео, тук се вижда как работи ламбда сондата на бензин, докато подавам газ. - https://streamable.com/lzrscr (Съжалявам за гадното качество)
4on4on
Мнениеот 4on4on » Съб 24 окт 2020 0:26
Втората не би ли трябвало да държи що годе постоянен волтаж?
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Съб 24 окт 2020 10:56
Моята ламбда след катализатора също мени волтажа на празен ход
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 окт 2020 13:20
Втората сонда не трябва да "играе".
rld
Мнениеот rld » Съб 24 окт 2020 21:21
Zdravko Zankov написа:Втората сонда не трябва да "играе".
https://streamable.com/hk42ix
Възможно ли е заради катализатора да го прави [emoji849]
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 окт 2020 21:35
Да,ти беше с втулката?
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
