Здравейте става въпрос за C320 бензин 218 к.с.
Има чукане в мотора,Чукане което опреличавам като чукане в метал,смених маслото с 5/40 на мерцедес
Чукането продължи,чува се и на студен мотор,но почва да се чува по ясно на загрял мотор,при подаване на газ над 1800,2000 оборота чукането изчезва или поне не се чува,при спадане на оборотите под 1800
отново звука се появава , свалих картера,отвих болтовете на биелните лагери и видях че имат синини малко изтъркано и реших да ги сменя, отвих болтовете на петата на коляновия вал с цел да проверя основните лагери,отвих болтовете но уви петата не пада почуках натегнах,но не пада върнах болтовете на място , сглобих всичко запалих колата ,чукането същото ,нито по зле нито по добре, След това отворих един от капаците на клапаните с цел да проверя какво се случва горе ,понеже звука се разнася и немога да го локализирам ,свалих капаците,видях веригата че е много хлабава, и от там видях един от плъзгачите (банана) когато го размърдах на ръка беше доста хлабав и се удряше отзад в главата и доста ми приличаше на чукането което чувам при запален автомобил,реших да сменя обтегача ма веригата смених го, но чукането продължава ,и въпроса ми е дали този банан трябва да е така хлабав на ръка дали не е счупен вътре и да чука от него,или просто проблема се крие някъде другаде!
Мерцедес Ц320 218 К.с Бензин - чукане в мотора
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
- Местоположение: Бургас
Re: Мерцедес Ц320 218 К.с Бензин - чукане в мотора
Няма да минеш без преглед от опитен човек по отношение на веригата. Иначе проблемът би могъл да идва и от основните лагери или пък някой бутален болт... Ако не се оправи от веригата, ще трябва да разглобяваш мотора.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
