Fiat Cinquecento 1997г 899cc i.e.S - проблем с парно
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 04 фев 2022 19:16
Здравейте колеги,
Зех я тая въшка и ми направи впечатление:
1. Като загрее и си я карам в обороти - парно да искаш. Спирам някъде, изключвам от скорост и започва да духа студено. Форсирам я (пак на място) почва топло, и като паднат оборотите пак студено (в много редки случай и на място духа топло).
2. Като я форсирам и паднат оборотите, почва аха аха да изгасне. Усещам я че се опитва да регулира подаването на газ, но не е както трябва. Започва и да мирише на бензин след форсиране и то доста (не знам дали има общо с парното).
Колата е с верига и катализатор ако въобще има значение.
Най ме кефи че няма датчик за темп на таблото и не знам какви градуси достига :mhihi
Обслужил съм я откъм течности/филтри и тн.
Поздрави!
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Fiat Cinquecento 1997г 899cc i.e.S - проблем с парно
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 04 фев 2022 19:33
Здравей ,то хубаво ,че се кефиш на липсата на индикатор на температурата но ......проблема може да в термостат,намален дебит на водна помпа .Доколкото виждам е моноинжекцион и би следвало да има стъпково моторче ,датчик за температура на входящия въздух .Възможно е и ЕКУ да взима инфо от температурата на антифриза и двг ,за да направи коректната смес .Сутрин на студено има ли проблем с паленето ,нестабилни обороти на празен ход ?
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 04 фев 2022 19:48
Ами колега, пали си сутрин без проблем в студа и първите да кажа 1-2 мин всичко е ок (поне по слух). Спирам на 100 метра от нас да си зема едно кафенце и пак се мъчи да загасне (почти успява). После като е загряла (уж) не е точно същото, но пак по слух усещам че се опитва да регулира оборотите на празен ход.
Това с "кефенето" го казах на майтап - изобщо не ми харесва че липсва. Но пък предполагам има лампа на таблото която ще светне ако започне да прегрява.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 фев 2022 9:46
Това стъпковия мотор трябва да е същия като при голф 3, пасат 3, рено лагуна 1, стандартен стъпков мотор бош. Относно топлото, или се е позатиснал радиатора или е приключила водната помпа
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Вто 15 мар 2022 14:01
Оказаха се водна помпа и бобина.
А някой да знае червената лампичка на таблото какво индикира? Преди като дам на контакт светваше и след 2-3 секунди изгасваше, сега свети постоянно:
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 15 мар 2022 15:07
Ламбда сондата е това. Вярно, че е чекът, мале ква глупост написах :mhihi
Последна промяна от Pet_rov на Вто 15 мар 2022 16:05, променено общо 1 път.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 15 мар 2022 15:08
Прилича на дюза. Сега ако кажеш, че тази пуча въшка е и с газова...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 15 мар 2022 15:56
Това трябва да е чек-а. Когато дадеш на контакт, тестват ли се всички лампички? Трябва да имаш за висока температура.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Вто 15 мар 2022 17:40
muns61 написа:Това трябва да е чек-а. Когато дадеш на контакт, тестват ли се всички лампички? Трябва да имаш за висока температура.
Не колега, светват маслото, акумулатора и тази. Но преди гаснеше след 1-2 секунди и тогава палех - мислех да не е нещо като свещите при дизелите.
Колата няма газова.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 15 мар 2022 18:07
Чинкуеченто и Сейченто не са ми познати, но всички коли без температурен прибор имат аварийна лампа, която се тества на контакт.
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Вто 15 мар 2022 18:44
Дюза, при мен светеше на ланча делта 2 като беше на газ. Оправи се с реле, което да я изключва, когато е на газ.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Чет 31 мар 2022 16:04
Оказа се check engine. Минах през няколко сервиза които правят диагностика и казаха че на тази кола не можели да направят диагностика защото нямали еди какво си.
Накрая намерих един, върза я, зяпа 30 мин и каза че компютъра на колата дава грешка (незнайно каква), не можело да се изчисти, но да си карам - нямало проблем. Питах ако сменя компютъра дали ще се оправи - каза да, но нямало смисъл защото колата си работела идеално и т.н. Та ония ден нещо зяпах под капака и видях, че една буксичка се е извадила понеже щипката се е счупила леко. Наместих я и готово - лампата изгасна и всичко си е както преди :mhihi
И да питам 2 неща по тая количка.
Питах гореспоменатия майстор защо не ми работят аварийните като натисна копчето. Трябвало да сменя копчето защото колата нямала бущон за аварийки (мигачи и аварийни били на един бушон).
Понеже съм глупав си купих копче и естествено пак не работят. Проверих бушоните и се оказа че има (здрав е)
Докато махах буксата без да искам докоснах тези пластинки с отверката и аварийните почват да светят, но само десните (лампата на таблото също мига)
И последно каква е тази скоба за маркуч и как се сваля за първи път виждам:
Благодаря,
Поздрави!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 01 апр 2022 6:09
Буксата е за температурния сензор, явно не е давала хубав контакт, но би трябвало освен чека да пуска и перката да върти, може би.
Скобата е типично италианска за еднократна употреба е, реже се и се заменя с нова.
За аварийните, не знам, трябва да се гледат схемите
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
