Corolla 2005 г. 1.4 D-4D не завърта стартера понякога ?
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 02 фев 2023 15:41
Пускам темата в нашия форум, понеже мисля, че този проблем не се отнася за определена марка и някой може да даде мнение по него. Та както се вижда от клипа, понякога при завъртане на ключа се получава това - изгасва таблото докато държа ключа в положение за запалване и нищо не се случва. Понякога връщаш, завърташ пак и пали, друг път не ще, но след 5 мин. въртиш и...пали, случи ми се и да задържа повече време ключа с изгаснало табло и и изведнъж решава да завърти ! Преди доста време го правеше редовно, после спря да го прави може би за два месеца, сега пак зачести. Къде да търся причината, клеморед, шалтер на стартера, умиращ акумулатор /на почти 8 г. е, при палене на студено пада до към 8 волта според цифров мултицет/ но пък като завърти си пали идеално на студено, нещо друго ?
https://youtu.be/5BRLlY3ab04
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Corolla 2005 г. 1.4 D-4D не завърта стартера понякога ?
Мнениеот tdi fen » Чет 02 фев 2023 15:48
като завъртиш чува ли се едно отчетливо чаткане от стартера ? на мен ми прилича на шалтер
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 02 фев 2023 15:51
Клеморед вероятно ,ти въобще не стигаш до момента да подадеш ток към стартера и да завърти .Това цъкане при подаване на контакт което се чува ,а ако е акумулатор ще намалява светлината на таблото и лампите.Не пречи все пак да опиташ с друг акумулатор ,но поведението на моменти да работи ,а на моменти не води до ел проблем .Виж и всички маси да не са патинясали,корозирали.
Сега видях мнението на Tdi Fen
Опитай следващия път като не завърти да чукнеш стартера с дръжката на отверка или нещо подобно.Наистина една от служебните копънарки така я лекувахме .
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 02 фев 2023 15:58
tdi fen написа:като завъртиш чува ли се едно отчетливо чаткане от стартера ? на мен ми прилича на шалтер
Не, не се чува такова чаткане !
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 02 фев 2023 16:38
След всички предположения, споменати от Колегите, добавям и още едно. Износени втулки в които лагерува роторния вал.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 02 фев 2023 17:13
Кабелите към акумулатора стегнати ли са? Имах подобна елементарна изненада след престой в сервиз. Врътвам да паля и изгасва всичко. Сложили клемата само да се допре без да стягат и от дребни вибрации прекъсва.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 02 фев 2023 17:33
777 написа:Кабелите към акумулатора стегнати ли са? Имах подобна елементарна изненада след престой в сервиз. Врътвам да паля и изгасва всичко. Сложили клемата само да се допре без да стягат и от дребни вибрации прекъсва.
Скоро ги профилактирах, стегнати са.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 02 фев 2023 17:35
Според мнението на майстора /по клипа/ е реле или стартер, във вторник ще му я закарам и ще пиша дали има развитие и какво е то !
Мнениеот 777 » Чет 02 фев 2023 17:55
За стартер не виждам логика да гасне таблото. Щеше само да не върти без други аномалии.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 03 фев 2023 11:10
Нещо задържа по стартера и дърпа всичкият ток от акумулатора. За това и таблото гасне.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Пет 03 фев 2023 11:41
Патихме същото и се оказа сринат акумулатор. Щом свива всички светлини и табло за мен АБ е виновникът.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 03 фев 2023 11:56
NikMar55 написа:Патихме същото и се оказа сринат акумулатор. Щом свива всички светлини и табло за мен АБ е виновникът.
Абе, може и това да се окаже проблема, преди месец чистих клемите, понеже на минусовата имаше доста събран окис, сега гледам пак се е събрал, не му е читава работата и май ще пробвам с нов преди да търсим други проблеми. Все пак е почти 8 годишен, колко още да изкара, пък ако не е умрял, ще имам един резерва, ако внезапно се спомине този на другата кола :) Във форума на Тойота някой спомена, че при умиращ акумулатор уредите не показват вярно и се сетих, че забелязах как оборотомера от време на време показва с 1000 оборота под реалните !
Последна промяна от Stivi на Пет 03 фев 2023 17:53, променено общо 1 път.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 03 фев 2023 13:24
Почни от най-елементарното.Когато започне да го прави това замери с мултицет какво се случва на клемите на акумулатора.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 03 фев 2023 14:09
Акумулатор почне ли да пада под 10в е за коша, независимо върти ли или не, щото в един момент ще спре изобщо да върти.
Пускаш с един кабел директен + от акумулатора до включвателя на стартера /до болта, после до клемата/ и разбираш дали има проблем в клемореда, или в стартера. Ако с + на болта не върти, са четки, ако с + на клемата не върти и не изхвръля бендикса, е включвател. Ако върти винаги и на двете, е клеморед.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Съб 04 фев 2023 11:01
До сега ако беше взел назаем един акумулатор за проба, вече нямаше да пишем тук.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
