Форд Фиест 1.4 TDCi MK6 2010г След смяна горивен филтър колата дава грешка в двигателя
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
petkobasda
Регистриран на: Съб 20 яну 2024 13:58
Мнениеот petkobasda » Съб 20 яну 2024 14:11
Колеги,сменах масло и филтри,но "майстора" който ги сменя не е някъв монтъор,а сменя масла само.
Гледа,въртя се ,сменя го към 1 час,уж всичко готово,давам контакт и след 5 сек ми изписва грешка в двигателя(engine malfunction) ,но нямам в мен такова устройство да я закача и видя точната грешка.
Въртя ключа да паля, първия път лека избуксува(вероятно е имало малко дизел по тръбите) и оттам не ще и не ще.
Давам ,изключвам на контакт няколко пъти да подкачи,но задържа ли на контакт след 5 сек изписва грешка в двигателя(engine malfunction) и тва е.
Нито обевъзуша системата тоя ,нито нищо.Вика проблема е от теб,аз какво мога да направя :cry
Навежда се слуша,вика подкачващата помпа не прещраква изобщо.Изкарахме колата на бутане и сега е пред гаража му
Ебати майсторите,ебати чудото в тая държава.Колата сега е на тротоара пред
Ако я кача на компютър и изчистя грешката дали ще стане?
Трябва ли да се обезвъдушава?
Къде може да е проблема ?
П.с. КОлата е Форд Фиест 1.4 TDCi MK6 2010г дизел
Последна промяна от petkobasda на Нед 21 яну 2024 6:52, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: След смяна горивен филтър колата дава грешка в двигателя
Мнениеот radotom » Съб 20 яну 2024 22:35
А "колата" е, може би, Рено Канго 1.5 dci? :gruebel
Или ЮМЗ...
viewtopic.php?f=24&t=352518
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Съб 20 яну 2024 22:39
petkobasda написа:Ебати майсторите,ебати чудото в тая държава.
petkobasda написа:не е някъв монтъор,а сменя масла само
Как направи подбора на майстор? Той масла сменя, но защо му даде и с горивен филтър да се пробва?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 21 яну 2024 4:56
petkobasda написа:...Вика проблема е от теб,аз какво мога да направя :cry
Правилно ти го е казал, проблема си е в теб! Защо си му дал да работи по колата ти като си знаел че не е майстор.
Гледал си да минеш по тънко само и само да не отидеш в сервиз. Е ама рано или късно евтиното излиза по скъпо.
Прочети си грешките и ги напиши подробно тук за да видят колегите с какво могат да ти помогнат. Ама първо последвай съвета на radotom от първия коментар и си оправи заглавието или поне кажи каква е колата, година, двигател.
petkobasda
Мнениеот petkobasda » Нед 21 яну 2024 6:49
dontaskdontsay написа:
Проблема не е в мен,а в майстора едно и две в държавата,че няма никакъв контрол на тея палячовци и няма никаква защита на клиента от некачествен ремонт.
Иначе човека сменя масла и филтри,аз си ги сменям при него от 5г.Питах го ,можеш ли да сменяш горивен филтър,той вика мога.Какво мога да направя?
А аз изобщо не знаех,че може да направи такъв проблем.Ако знаех,щях и сам да го сменя,нали
Иначе колата е Форд Фиеста 1.4 tdsi 2010г дизел.
Грешката в компютъра бе обща,изчистих я няма грешки повече и не се появяват,но ефект няма.Явно трябва обезвъдушаване.Търсих такава подкачваща помпа някъде няма.Ще тря да търся някаква механик явно да дойт
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Нед 21 яну 2024 11:48
Така е, смяната на горивен филтър е космическа технология. Не е за всеки.
Мнениеот 777 » Нед 21 яну 2024 12:14
Явно не е.
petkobasda
Мнениеот petkobasda » Нед 21 яну 2024 17:48
Проблема е отстранен.
Мерси за "съветите" и поуките.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 21 яну 2024 18:45
Петъчна тема, пусната в събота? :mhihi
Държавата вика е виновна, е кой друг може :mhihi
Избери си сега сервиз, репатрак също и да я оправят.
Истината е обаче,че казваш "няма контрол", но реално при тоя майстор искаш да спестиш некой друг лев нали ?!
Иначе не виждам причина да я караш при некадърници.
Ако има реален контрол от държавата цените ще са други и ще си го смениш сам както си написал, но резултата ще е същия като при този "майстор".
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 21 яну 2024 19:42
Нищо и няма и аз сменях веднъж на дизелов Форд ами трудно е да обезвъздуши, даже после четох във форума им, че доста майстори не се захващали
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пон 22 яну 2024 6:28
Какъв беше проблема, обясни да не се пускат подобни теми вбъдеще
Re: Форд Фиест 1.4 TDCi MK6 2010г След смяна горивен филтър колата дава грешка в двигателя
Мнениеот 777 » Пон 22 яну 2024 10:44
Този път заглавието е прекомерно информативно. Кажи речи описанието на проблема и то е там.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 24 яну 2024 8:39
Дизеловите фордове са с HDI двигател, обаче незнайно защо от форд са решили да премахнат френската ръчна подкачваща помпа, а в резервоара няма монтирана помпа и така смяната на горивен филтър е свързана с главоболия за който не знае какво прави. То и за други коли е същото, пак нямат помпи, не го разбирам това, как са правили сметка да им се сменяват филтрите тия производители!?
Аз съм си изградил схема, новият филтър го пълня предварително с чиста нафта за да е мокър и ако даде господ след завъртане нафтата в рейката да стигне да подкачи супер, ако завърти и угасне имам ръчна помпа с всякакви преходници за горивната система и подкачвам ръчно преди фълтъра, тогава пали.
Та, това е бил проблемът, сух филтър и колата не пали, енджин малфункшън е заради ниско налягане на горивото
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 24 яну 2024 14:14
К.Одаджийски написа:незнайно защо от форд са решили да премахнат френската ръчна подкачваща помпа
Защото най-вероятно си имат процедура и инструмент за нея и по този начин вместо да дават пари за помпа на всеки автомобил, слагат помпа в сервизите им, която да се ползва и да взимат пари. :mhihi
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 яну 2024 14:45
ако е с филтърен елемент много трудно се обезвъздушава ,така е и при Форд мотора 1.8 TDCI
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
