New Beetle 9C1 2001 г. ALH - прекъсва на ниски обороти
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Re: New Beetle 9C1 2001 г. ALH - прекъсва на ниски обороти
Да,от Свищов съм.Сигурно с ВАГ Ком гледате корекциите на дюзите (тази стойност която от 4.2 пада на 0) които не се знае дали са показателни за състоянието на дюзите.Провери дали не смуче въздух от някъде.
koki_moki74
- Регистриран на: Вто 25 дек 2018 9:58
ЗДр. отново след много проби грешки.Помпата и дюзите ходиха на ремонт и колата стана драстично по добре,но започна да гасне в движение след форсиране и изключване от скорост.Не съм я закачал да гледам ,да ли трябва да се бута зъбака на ГНП то.Следва да сменя и клапана за гасене на ГНП то.Някъкви други идеи ако имате ще ми бъдат от полза.Благодаря предварително.
Пламен Тодоров
Май не си попаднал на точния майстор
.Иначе нищо не ти пречи да я закачиш ,и да видиш какво ще покаже.
koki_moki74
Ам май така се получи.Друго да попитам като сме градски ти ще можеш ли да я погледнеш,ако не ти е проблем.Ако може тел. за връзка да се чуем.
koki_moki74
Закачихме я на ВАГ ком и показва че постоянно колебае аванса от 0 до +8.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
