Питане за vw new beetle
Здравейте,на костенурката дясната врата запо4на да се отваря много трудно,та исках да попитам някой дали е наясно,има ли някакакъв амортесьор ватре или какъв може да е проблема?Благодаря предварително
Re: Питане за vw new beetle
Колега , на двувратите коли имат навик да им увисват вратите - провери да не е от там проблемът . А иначе самата дръжка заяжда ли ? Може да се пръсне с нещо почистващо , ако е от нея ... Иначе отиваш към брава - там трябва да се разглоби и да се смаже .
Това го давам като насоки по принцип , защото ми се е случвало , но не на ФВ . Но като цяло всички си приличат .
Ако има колега с 2врат голф 4 да каже ...
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
exess4o написа:... дясната врата започна да се отваря много трудно ....
Дефинирай какво точно означава това и ще ти дадем идеи.
Когато я отварям отватре се налага да я побутна с рамо и нещо като 4е ли я задържа да се отворинезнам и аз как да го обясня
,доста усилие се налага да прилагам за да я отворя!
Бравата не отваря изцяло ... така ми звучи л
Като е отворена вратата , погледни като дърпаш ръчката движи ли се свободно езика на бравата . И направо напръскай с нещо около езика.
Не,бравата си работи няма проблем,към пантите нещо я задаржа за да се отвори(и при затваряне също),та затова си мислех да не би някакъв амортесьор да има ватре който да и помага по принцип да се отваря и евентуално да е сваршил(незнам такава тежка врата като на битала,предполагам 4е би трябвало да има нещо като амортесьор който да и помага да се отваря
За наличие на амортисьор съм скептично настроен - не ми се вярва да има ...
Иначе, може да е пантата - може да е крива или увиснала (по-скоро вратата).Ако е имала удар във вратата ... Имала ли е ?
Но пък казваш, че от скоро го прави ...
Пробвай като е отворена вратата да я хванеш отдолу и да я надигнеш. Виж дали има луфт нагоре-надолу (в смисъл голям луфт, примерно 2 пръста)... Повече от това не мога да помогна . Аз бях за проблем с бравата, но ти изключи тази възможност .
Абе, я си виж ограничителя, че за него не се бях сетил. Той може да ги прави тези истории ... Знаеш какво е това, нали? Онази пластинка , дето държи вратата да не се обърне.
Няма амортисьори приятелю!Съвсем нормална конструкция на окачването.Първо вземи бутилка спрей WD40 и пръсни горната о долната панти.Пантите са изключително здрави и надеждни и изключвам всякакъв повреда по тях от удар.Обърни внимание,че горната панта е под декоративните части на огледалото.Така че свали тези детайли.В зависимост от годината на производство са два типа.Спрейвай ги.След това обърни внимание на ограничителя обтегач,който е над долната панта.Спрейвай първо а после може да добавиш грес(спрей грес също е най подходяща)Това е
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
