Здравейте,
колата е New Beetle 98,2000 мотор,автоматик.Проблема е ,че при отворена врата и пуснати фарове,няма сигнализация.Понякога и за ключа ,че е в ключалката липсва сигнализация...Явно има някъде датчик който не сработва винаги.Къде да търся?
Предварително Благодаря.
Сигнализация за вкл.фарове при отв.врата New Beetle 98
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Сигнализация за вкл.фарове при отв.врата New Beetle 98
Ако ключа ти стои на таблото,няма да ти сигнализира за вкл.фарове.А като се извади контактния ключ,ако не свири зумера,според мен проблема е около клемореда на контактния ключ.А може и да греша....
След като изгася колата и отворя вратата с ключ в ключалката,зумера работи с прекъстващ звук.Като пусна фаровете на изкл.двигател,пак на отворена врата,пак работи зумера,с постоянен звук.Но проблема е ,че е по някога.Явно,някъде нещо не сработва винаги.Къде да търся проблема?
Благодаря.
Благодаря.
1.Виж дали ти свети плафона на вратата когато е отворена често срещан проблем с микроключето в бравата ако не свети не работи и зумера и плафона в купето.
2.Проблем със зумера в таблото!
При мен ги имаше и двата проблема!
Е тая гад,,,.микро ключето ще да е.Прочетох доста от братушките,със същите проблеми.Но,никой не пише,къде е това микро ключе.,,,..Някой с инфо,снимки.....
Намира се в самата брава,проблема най често е спукана студена спойка или самото ключе.Ето ти линк да видиш за какво иде реч тука става въпрос за Голф4 но принципно е същото...http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
andreyD
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 10:11
- Автомобил: VW New Beetle
- Местоположение: софия
алармаджиите до нас (Младост 3) оправиха подобен проблем срещу 50 лв и 30 мин - нещо в бравата се е развалило и не дава нужния контакт. изведоха по едно бутонче на вратата при механизма за затваряне и сега плафони и сигнализация са пефрект..
Върни се в “New Beetle & Beetle”
