Сигнализация за вкл.фарове при отв.врата New Beetle 98
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
pzarkov
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 22:38
Местоположение: NJ
Мнениеот pzarkov » Съб 24 дек 2011 3:02
Здравейте,
колата е New Beetle 98,2000 мотор,автоматик.Проблема е ,че при отворена врата и пуснати фарове,няма сигнализация.Понякога и за ключа ,че е в ключалката липсва сигнализация...Явно има някъде датчик който не сработва винаги.Къде да търся?
Предварително Благодаря.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Сигнализация за вкл.фарове при отв.врата New Beetle 98
Мнениеот slaveiko67 » Съб 24 дек 2011 4:01
Ако ключа ти стои на таблото,няма да ти сигнализира за вкл.фарове.А като се извади контактния ключ,ако не свири зумера,според мен проблема е около клемореда на контактния ключ.А може и да греша.... :beer
pzarkov
Местоположение: NJ
Мнениеот pzarkov » Нед 25 дек 2011 21:44
След като изгася колата и отворя вратата с ключ в ключалката,зумера работи с прекъстващ звук.Като пусна фаровете на изкл.двигател,пак на отворена врата,пак работи зумера,с постоянен звук.Но проблема е ,че е по някога.Явно,някъде нещо не сработва винаги.Къде да търся проблема?
Благодаря.
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Вто 27 дек 2011 22:20
1.Виж дали ти свети плафона на вратата когато е отворена често срещан проблем с микроключето в бравата ако не свети не работи и зумера и плафона в купето.
2.Проблем със зумера в таблото!
При мен ги имаше и двата проблема!
pzarkov
Местоположение: NJ
Мнениеот pzarkov » Пон 09 яну 2012 3:47
Е тая гад,,,.микро ключето ще да е.Прочетох доста от братушките,със същите проблеми.Но,никой не пише,къде е това микро ключе.,,,..Някой с инфо,снимки.....
fatix
Мнениеот fatix » Пон 09 яну 2012 23:20
Намира се в самата брава,проблема най често е спукана студена спойка или самото ключе.Ето ти линк да видиш за какво иде реч тука става въпрос за Голф4 но принципно е същото...http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
pzarkov
Местоположение: NJ
Мнениеот pzarkov » Вто 10 яну 2012 5:03
Благодаря...
andreyD
Регистриран на: Пон 18 май 2009 10:11
Автомобил: VW New Beetle
Местоположение: софия
Мнениеот andreyD » Нед 26 фев 2012 9:44
алармаджиите до нас (Младост 3) оправиха подобен проблем срещу 50 лв и 30 мин - нещо в бравата се е развалило и не дава нужния контакт. изведоха по едно бутонче на вратата при механизма за затваряне и сега плафони и сигнализация са пефрект..
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
