Проблем с дистанционно VW New Beetle - ТЕМАТА Е ЗА КЛЮЧ
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Нед 06 яну 2013 13:20
Здравейте, колеги! Имам сгъваем фабричен ключ за моя автомобил. Искам да му сменя батериите, защото мисля, че скоро ще свършат. Купих си нови, смених ги, обаче колата не ебава, пак опитах - пак нищо. Пробвах да дам на контакт и като почна да свири ... :banghead:
Свири около 10 секунди и спира. Опитах с инициализация, както са описали в един друг форум - същата работа. Някой да помогне ?!
Става въпрос за VW New Beetle 1999. Преди смяната дистанционното си работеше без грешка.
Последна промяна от qm_parket на Вто 08 яну 2013 9:49, променено общо 1 път.
pedalchobaba
Re: Проблем с дистанционно VW New Beetle
Мнениеот pedalchobaba » Нед 06 яну 2013 13:37
Опитай да го обучиш наново, щото понякога при смяна на батерии си губят паметта.
За целта обаче трябва да имаш два ключа, за да може с другия да дадеш на контакт, преди да започниш процедурата.
viewtopic.php?f=6&t=178713
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Нед 06 яну 2013 14:14
Пробвах, колега, но не стана. Имам само 1 ключ за колата. Мога ли сам да си я обуча или трябва да я карам на ключар заради едни батерии?! Колко ще ми вземат ?!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 06 яну 2013 16:39
Щом имаш само един ключ, адаптирането му става с VAG COM.
Намери някой от Русе с кабел и правиш това:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/v ... ching.html
Пропуснах да питам - Алармата активиря/дезактивира ли ти се при механично заключване/отключване с ключа от ключалката?
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Нед 06 яну 2013 19:12
Да, при отключване се дезактивира, при заключване се активира, обаче само от пасажерската врата. Струва ми се, че шоф. врата не е вързана за централното ... :?:
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пон 07 яну 2013 19:51
Проблема го реших. Инициализацията е много лесна. За всички колеги ще кажа, за да знаят - докато е запалена колата задръжте копчето за заключване за 20 секунди. След това изгасете колата, извадете ключа и инициализацията е готова.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
