New beetle 2001г.проблем - теч в купето - отстранен
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
fantom111
Регистриран на: Чет 27 фев 2014 8:58
Автомобил: New Beetle 1.8 T
Двигател: AGU 2001
Мнениеот fantom111 » Сря 10 дек 2014 11:48
Някои ако може да ми помогне.Има много вода в краката на пасажерското място(зад шофьорското) около 1л вода,колата е с люк.Отворих люка горе всичко е сухо от къде влиза тая вода никаква идея си нямам,около водата навсякъде е сухо и не знам на какъв майстор да я закарам.Помагай те,че жената ще се удави :biggrin
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Re: New beetle 2001г.проблем- теч в купето
Мнениеот qm_parket » Сря 10 дек 2014 16:31
Радиаторче на парното. Караш на майстор, сменяш радиаторчето на парното (за всеки случай провери и водния радиатор). Трябва и хубаво да подсушиш, за да не пуснеш пак тема след няколко дни защо се потят прозорците. Провери и мястото, дето е водата за ръжди, ако има дори наченки - лекувай, докато е време.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 10 дек 2014 16:39
Виж да не са ти запушени с листа отворите за изтичане на дъждовната вода под капака. От там влиза през отворите за парното. На бийтъла не знам как са, но трябва да има.
fantom111
Двигател: AGU 2001
Мнениеот fantom111 » Чет 11 дек 2014 17:03
Проблема е решен.Вечерта не съм видял петното на тавана на обяд като го видях,веднага отидох при майстор за люка,той ми каза че имало 2 варианта,първия 100 лева запушени канали на люка,втория 200лева нещо се било отлепило на тавана не разбрах какво,до там с майстора.Отидох до магазина за 10 лева купих жило за отпушване на канали дебело 5-6 мл и дълго 3 метра,отворих люка има два канала един в дясно и един в ляво с жилото ги отпуших за 5 мин.После налях вода да видя да ли се оттича,всичко е нормално не задържа водата.Преди да отпуша канали те налях малко вода не се оттичаше.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
