Извинявам се за женското объркано обяснение, но колкото по-бързо получа отговор, толкова е по-малък шанса, някоя софийска кола да бъде ударена от моето паркиране
Beetle 2007г. Проблем с парктроник
beetle2014
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 16:40
Здравейте, имам Beetle 2007г. От скоро имам проблеми със задния парктроник. Когато включа на задна предавка, започва едно непрестанно пищене ( различно от пищенето когато си най-близо до автомобил например)..след това включвам на първа, после връщам на задна, и парктроника изобщо не се включва. Понякога се оправя само, но напоследък по-често се включва това пищене, от колкото да работи. Някой има ли представа какъв може да е проблема?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: Beetle 2007г. Проблем с парктроник
Парктроникът оригинален ли е? Ако да, защо не му направиш проверка с Вагком, за да се видят грешките.
beetle2014
Оригинален е, ами ще трябва да потърся някой който може да го направи
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
лампите за заден ход работят ли при тази аномалия? нй-вероятно нагорели контакти на машинката за заден ход на ск.кутия или механично износване .При добутване на лоста в посока заден ход има ли промяна в пищенето?
beetle2014
Не, няма промяна в пищенето, и забелязах че не работи само когато включа колата сутрин.... След това нямам проблеми. Поне съм спокойно, че не е изгорял сензора, но пък продължава да има проблем
Здравейте.Решихте ли си проблема,че го имам същия.Ще съм Ви благодарен ако споделите...
@ Kris11 Къде се намира въпросната машинка,колега.Мерси и усмихнат ден на всички!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Въпросната машинка е на скоростната кутия.
Ако от там няма сигнал парктроника няма да се индикира.
Някой датчик е изтрещял.
Кой,ще разберете след като я закачите на диагностика.
Мерси.И при мен има светлини и мърдането на лоста не променя нищо...
Върни се в “New Beetle & Beetle”
