New Beetle 2007- филтър климатик спешно
beetle2014
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 16:40
Здравейте, пиша ви относно New Beetle 2007 .. С молба за бърз отговор защото колата си седи разглобена. Отворих за да проверя филтъра на купето и не съм сигурна озобщо има ли филтър тази кола? И ако не.. Какво се прави в такива случаи, защото определено има миризма в колата, която идва от там. Качвам и снимки, за да презените. Благодаря предварително! :)
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: New Beetle 2007- филтър климатик СПЕШНО
Аз бийтъл нямам и не мога да коментирам дали има/няма и дали се слага. Логично е, ако на една кола има, а на друга - не, да може да се сложи и на втората.
Последна промяна от myrshavija на Вто 17 фев 2015 13:15, променено общо 1 път.
beetle2014
Точно от този клип следвах инструкциите..отворих и очевидно няма изобщо място за филтър.. Някакви идеи дали може да се постави някакъв и как?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Явно трябва да си намериш 2ра ръка кутията и да си купиш 1 филтър, после да си я монтираш сам. Не знам защо някой би махнал този филтър... много странно
beetle2014
Проблема обаче е, че явно колата изобщо не е имала филтър..И не съм сигурна, че има и място
- zografski
Тва не ми се верва, не може да е нямала никога филтър или поне на мен ми се вижда нереално! По скоро някой кретен е махнал кутията заедно с филтъра! Лесно можеш да провериш, пусни си на макс да духа, отвори пак местото за филтъра и с ръка търси въздуховода, от който смуче въздуха за купето! Ако го намериш, отиваш в Шкода, VW или порше и си купуваш държача за филтъра, заедно с 1 филтър и монтираш! Ако изобщо няма такъв въздуховод, ще трябва да намериш от къде взима въздуха за купето, но според мен е 1вото, някой го е изкубал заедно със стойката за филтъра и сега смуче директно въздух без да минава през филтър и за това ти мирише.
beetle2014
Ами благодаря за съветите, но мисля че вторият вариант е при мен.. Проверих в нета, че има Beetle-и които са си произведени без филтър .. И явно моят случай е така... Дано се намери начин да се сложи...
Re: New Beetle 2007- филтър климатик спешно
Това е процедурата в тваоят случай.Най вероятно просто е нямало колкото и абсурдно да звучи за кола от 2007
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Не говорете глупости. New Beetle и The Beetle имат филтри на купето (ако става въпрос за него). New Beetle има общо 4 филтъра - въздушен, маслен, горивен и на купето. The Beetle има и 5ти филтър за твърди частици. При New Beetle филтъра за купето не се сменя през предния капак, а през купето.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
