Странен шум - виене от към мотора на New Beetle 1.8T 2003 г.
След стартиране при условие 4е е престоял над 4 часа, докато двигателя работи
на високи обороти, се чува силно виене от към двигателя.
След като минат около 40 секунди и оборотите паднат шума изчезва.
После при 10 часа каране се чува много рядко при мерно 2 пъти за целия период за около 5 секунди
Някаква идея от какво може да е това
Re: Странен шум - виене от към мотора на New Beetle 1.8T 200
Най-вероятно вторична помпа за свеж въздух или така наречената "прахосмукачка".
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Само дето 1.8 т няма прахосмукачка
Искаш ли да се обзаложим за моя Шаран дали няма?
Върни се в “New Beetle & Beetle”
