Здравейте колеги.
Мотора на колата е 2.0 AEG има висок разход на бензин а в същото време няма ряз колата.Ходих на сервиз и казаха,че трябва да сменя един вакум ,кабели и свещи и да оправя настройките на ГИ.След смяна на всичко изброено и смяна на изпарите и настройка,газаджията ми каза че времето което бензиновите дюзи са дълго време отворени(5,5 ms),a нормално трябвало да е около 3ms.Та въпроса ми е какво следва да се направи?
Проблем с работата на мотора New Beetle 2.0
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с работата на мотора New Beetle 2.0
Пробвай да изчистиш дюзите.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Иди при човек,който се занимава САМО с диагностика и може да те приеме поне след ден-два(демек си разбира от работата и има клиенти със записване).На такива,дето ми викат,изчакай 5 минути ей сега ще я закачим,съм ходил и аз
Не е нормално да работи над 5 м.с. на загрят мотор.Може да са много работи,като почнеш от темп.датчик,л.сонда,зацепване на валовете,смучене на въздух от някъде и т.н.Като ти оправят работата на бензин,ще се оправи и на газ.
Нека колегите от Плевен те насочат към кого да се обърнеш.
колата стоя 3 дни в vw сервиз и от там ми казаха какво да сменя и щяло всичко да е ок,но явно има и още нещо.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Покарай на бензин 200-400км. В различни режими. Еку се е ошашкало от газовата. Тия времена са близки до времената на газовите дюзи.
след премахване на газовата уредба времената се оправиха, но високия разход остана. Някакви идей? На диагностика показва че всичко е ок, но разхода е двоен
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Изчисти дебитомера .Колко е разхода?
Върни се в “New Beetle & Beetle”
