Фаетон 2005г,стартера върти без ключ на таблото
Техническа и сервизна информация за Phaeton - лукса на VW
vespres
Регистриран на: Съб 30 май 2009 19:06
Автомобил: CC
Двигател: BWS
Местоположение: Димитровград/Щутгарт
Мнениеот vespres » Нед 14 юли 2024 14:19
Здравейте,
не можах да намеря подобен проблем във форума.Случая е следния:Мой приятел паркира колата на служебния паркинг и отива да се труди.Скоро след това му звъни колега и му казва,че стартера върти,а колата е заключена и няма ключ на таблото.Така докато се изхабят акумулаторите.Ако се вкара ключа на таблото светва само жълта индикация с ключ на дисплея и показва,че вратите са отворени.Таблото не святка и ключа остава заключен.Съответно мотора не пали и стартера си върти докато има ток.Лоста за скоростите се освобождава,но волана остава заключен.На диагностичната букса няма напрежение.Възможно ли е ключалката да е дефектна и да бърка и някой компютър?
samo_pechka
Re: Фаетон 2005г,стартера върти без ключ на таблото
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 юли 2024 8:14
Мисля, че проблема е в шалтера ( соленоида ) на стартера .
Ако има начин на място да се откачи тънкото кабелче към него и пак включете акумулатора . Продължава ли с въртенето, дефекта е там.
vespres
Автомобил: CC
Двигател: BWS
Мнениеот vespres » Пон 15 юли 2024 11:26
Благодаря,ще пробваме да го откачим.Ако спре да върти къде да търсим проблема?Да не забравяме,че и на таблото не светва нищо освен дисплея.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 15 юли 2024 12:03
Е той го е написал, ако спре да върти значи шалтера е залепнал.
Шалтера е много мощно електромагнитно реле, представлява метално цилиндърче залепено за мотора на стартера. В него влиза много дебел кабел от плюса на акумулатора и излиза друг къс и дебел кабел към четките на стартера, има и един тънък кабел да го управлява. Тънкия кабел го включва и изключва. Ако стартерът върти без тънък кабел към шалтера, значи е залепнал. Ако наистина е залепнал трябва да го смените.
Ако шалтерът не е залепнал, значи проблемът е някъде в 20те километра излишни кабелаци сложени от фабриката за да ти е гадно.
Аз не мисля, че шалтерът е залепнал. Може да залепне ако някой се опитва да запали, а не когато колата е била паркирана. Така или иначе издърпайте тънкия кабел. Ако спре да върти повече хич не го слагайте.
Можете да палите както аз паля трактора :mhihi - с допиране на кабелчето за 3 секунди.
vespres
Автомобил: CC
Двигател: BWS
Мнениеот vespres » Пон 15 юли 2024 12:48
ktamen написа:Ако шалтерът не е залепнал, значи проблемът е някъде в 20те километра излишни кабелаци сложени от фабриката за да ти е гадно.
И аз от това се притеснявам понеже дори да е залепнало релето на стартера не би трябвало да гасне таблото и да изчезне напрежението на OBD буксата.Днес ако има възможност ще откачим кабелчето да видим резултата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 юли 2024 12:54
Ако спре да върти, значи проблема е в инсталация/ключ и други. Ако не спре , има две основни причини, но и двете опират до смъкване на стартер и ревизия . И смяна на шалтера разбира се.
П.п. шалтер рядко залепва , основно когато има проблем с бендикс ( или дефект в пружина ) и когато има стапяне в зоната за контакт ( при опити за палене с разбит стартер, скапан акумулатор или дефект в самия стартер ).
А "автоматичното" включване : когато има окъсяване по някаква причина с дебелия кабел идващ от плюса на акумулатора . Задейства "автоматично" шалтера и включва веригата за въртене на стартера.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 15 юли 2024 13:48
samo_pechka написа:А "автоматичното" включване
Тая кола има амнайсе компютъра и сичките имат достъп до сичко, включително и до стартера, едва ли проблемът е тривиално късо съединение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 юли 2024 14:52
Така е, но проблема е, че прави всичко това без ключ. Т.е. не би трябвало в никакъв случай да има захранване на тънкия кабел. А от него 'зависи' дали да се задейства шалтера.
Щом стартера върти, шалтера е включен , а защо се е включил...
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 15 юли 2024 15:11
99% че има опция за дистанционно запалване, демек слънчасалото компютърче има пълен контрол над стартера и слабо се вълнува има ли ключ в ключалката.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 юли 2024 15:57
Ма тя не пали , не запалва по-точно. Но върти стартер. Не е това.
vespres
Автомобил: CC
Двигател: BWS
Мнениеот vespres » Нед 28 юли 2024 9:51
Здравейте отново.Оказа се наводнен компютър под краката на шофьорското място.Не знам комфорт модул ли е друго ли е, исках само да съобщя резултата. Благодаря на всички, които се включиха по темата с идеи.
vespres
Автомобил: CC
Двигател: BWS
Мнениеот vespres » Сря 31 юли 2024 7:36
Сега идва другия проблем. След като сменихме тоя KESSY модул имобилайзера се задейства както се очакваше.Какво се прави нататък и каква е процедурата?
Върни се в “Phaeton”
