Модул за Аларма
Medic
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:43
Модул за Аларма
Мнениеот Medic » Нед 03 фев 2008 23:17
Това (поне до колкото съм чувал е устройсто което е допълнение към алармата(може някой аларми да го имат вградено-не знам) и като се приближиш да кажем на 5 метра от колата си и тя се самоотключва, и обратното излезеш ли извън радиуса на обхвата и тя се заключва-от алармата която управлява централното)
Та се чудя знаете ли знаете ли къде се продава за колко пари, също ако някой го е ползвал да каже дава ли някакви проблеми и усложнения ?!
Но най-мн ме интересува къде го има и за колко пари ?!
Мерси колеги ...
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пон 04 фев 2008 6:27
здравей колега,значи има такова нещо и повечето аларми ако си забелязал който го нямат вградено имат освен входове за главна букса(12В+ ,маса ,централно и т.н.),букса за диода и букса за датчик за вибрации,имат и още една букса (точно тя е за модул).Но с тоя модул мисля че има и допълнително приспособление за дистанционното на алармата ти.Защото я се замисли,как алармата ще познае че ти отиваш към колата а не друг ???? има го това нещо ама трябва да се потърси ! На мен идеята лично ми допада ! смисъл слагаш си модула връзваш алармата към централно (ако има) и си е кеф ,няма копчета ключове и т.н. :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 04 фев 2008 6:32
Мързи ви да натиснете 1-2 копчета ли? :roll:
А я си представи, че си отиваш до колата, но ти се налага да не я отключваш.
Или примерно те карат насила до колата ти... :twisted:
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пон 04 фев 2008 6:56
Рено и Мерцедес ги правят така от доста време. Рено бяха с няква карта отделно която я носиш, после вече си стана вградено в алармата. Това обаче е тарикатско като имаш и копче за стартиране, иначе пак стигаш до ключовете и то обикновенно като си седнал вече на тях...Keyless entry се води, и не знам колко пари ще е в БГ, в щатите е 170 кинта с инсталацията и то при едни дето по принцип те режат от кръста надолу.... И доста по малко от 5м е май обхвата, щото хората са си изчислили че рядко някой ще има повече от 2м ръце да се докопа до дръжката.
А, и ако само минаваш покрай колата не е проблем, щото като отминеш, за дебнещия зад теб пак няма влизане без чипа.
На мен не ми е проблем да цъкам копчето или да връткам ключа като свърши батерията, хубаво ще е обаче нещо за фаровете да се изключват сами. Съседа веднъж го гледам се прибира към входа, а фаровете на колата му светят. Настигнах го и викам "абе лольо, забравил си фаровете", той се смее и вика "сами гаснат"...срам, срам
hristov_GL
Мнениеот hristov_GL » Пон 04 фев 2008 9:58
vasstop написа:Мързи ви да натиснете 1-2 копчета ли? :roll:
колега ,не ме мързи да натисна едно или две копчета ,просто казвам че би било лесно и яко ! това ми беше мисълта ! а от страна на сигурност ..... естествено че не е препоръчително!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 фев 2008 14:03
То откъм сигурност изобщо не бива алармата да се свързва с централното! Ама пуста гъзария и мързел. :-)
Medic
Мнениеот Medic » Пон 04 фев 2008 15:06
Не исках да казвам преди да съм сигурен че ще мога да го наравя и покажа, но на кратко идеята е такава ... Приближаваш се колата отключва и пуска на контакт (че при мне зарежда 20 сек.) влизаш вътре и натискаш копче START (което имам план как да направя без да ми излезе повече от 10 лв, ама не съм сигурен дали както съм го замислил ще проработи) Излизаш колата се заключва и с едно реле за време си оставяш фаровете още да кажем 50 сек, а с друго габаритите още да кажем 3 мин.
Както и да е могат мн неща да се измислят и направят АЗ обаче ви моя колеги ако някой има инфо за от къде да си купя такова нещо и за колко пари ще съм благодарен, и нека да не разводняваме темата така че след 2 мнения да се чуди човек за какво изобщо се говори!
peterl
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 13:26
аларма
Мнениеот peterl » Пон 04 фев 2008 20:33
psstv18rp Пуснато на: Пон Фев 04, 2008 15:03 Заглавие:
Това беше първото нещо, което направих след като си взех Астра-та(опс вражеската марка :oops: )Толкова е прoсто само два кабела откачаш.Баща ми тогава каза само кабела Unlock да откача ама не се бях замислил :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
