подредба на пиновете в буксата на темпомат за Golf, Bora
storms
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 13:05
Мнениеот storms » Вто 02 юни 2009 9:00
пиновете са се измъкнали от буксата и сега незнам как да ги подредя
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12650655
може ли да ми кажете каква е подредба на пиновете в буксата на темпомата или по-подробна снимка?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: подредба на пиновете в буксата на темпомат за Golf, Bora
Мнениеот anger » Вто 02 юни 2009 10:39
Хващаш буксата с отворите към теб и двете зъбчета да са отдолу.
И броиш отляво надясно:
- първи горе ляв - черно/син (предпазител 5);
- втори горе - жълт/черен (К. А. 3);
- втори долу - син (К. А. 1);
- трети долу - червен/жълт (К. А. 2);
- четвърти долу - жълт/черен (К. А. 3).
Това съм си преписал от моя кабел. Мога да го сканирам, ама схемата само аз си я разбирам.
Надявам се ще се оправиш. Ако не ти е ясно нещо, питай!
:да:
Ето така трябва да гледаш буксата:
storms
Мнениеот storms » Вто 02 юни 2009 12:56
благодаря ти :beer
сега само остава да намеря малко време и да го монтирам :banana
storms
Мнениеот storms » Чет 25 юни 2009 13:49
колата е Octavia I 1.9TDI 2004
монтирах и активирах темпомата според по-горе указаният начин, но не работи...
...ако приема, че монтажът е правилен, остава проблема да е софтуерен
на снимката, при включен темпомат, първа група, четвъртото поле стойността е 1.0 когато лоста е не ON - когато е изключен 0.0
- при RESET стойността на третото поле става 001001;
- при SET стойността на третото поле става 000101;
- при натискане на съединителя стойността на второто поле става 100;
- при натискане на спирачката стойността на второто поле става 011;
това ли са правилните стойности или все пак имам грешка при монтажа? :?
прилагам и лог-фаил - последователността е следната:
- изключен - включен - RESET - SET - съединител - спирачка -
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пет 26 юни 2009 7:07
пробвай го в движение.темпомата работи над 30 км/ч
storms
Мнениеот storms » Пет 26 юни 2009 14:01
да, знам :)
