Лак върху фолио ?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Re: Лак върху фолио ?
е най сетне добра новина,а върху фолиото преди лака минавал ли е със шкурка ?
- gti_hooligana
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 0:17
бате говорих смоя приятел и каза че несе обработва с нищо а направо с лака:НО ПАРВАТА РАКА ЛАК СЕ ПРАСКА ЛЕКО И ПО-МЪНИЧКО ЗАДА СТАНЕ КАТО ОСНОВА.след първата рака праскаи смело колкото си прецениш ЕДИН САВЕТ ОТ МЕН.ПРАСНИ ПЪРВО НА ПАРЧЕ ОТ МАТЕРИАЛА КОИТО ЩЕ ЛАКИРАШ/ако имаш останал матерал разбирасе/ЗАШТОТО ПОВЕЧЕТО ЛАКОВЕ СА НА АЦЕТОНОВА ОСНОВА И МОЖЕ ДА РАЗЯДЕ МАТЕРИАЛАЛЗАТОВА ПЪРВАТА РАКА СЕ НАПРЪСКВА А НЕСЕ МИНАВА ПЛЪТНО дано съм ти помогнол успех пиши ако решиш даго правиш зада кажеш как е станало
- Тони1
отговарям ти по същия начин като и наличното съобщение , напръскахме го вчера обаче не на тънко а на дебело и излязоха някакви мехури от въздух много мънички ама така ще е сигурно няколко пъти махахме лака и пръскахме и все излизат....благодаря ти много че отговори !
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Тони1 написа:отговарям ти по същия начин като и наличното съобщение , напръскахме го вчера обаче не на тънко а на дебело и излязоха някакви мехури от въздух много мънички ама така ще е сигурно няколко пъти махахме лака и пръскахме и все излизат....благодаря ти много че отговори !
До колко знам колега налягането трябва да е между 4 и 6 атм.Що не опитащ със спреи.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
А защонаправо не отидеш да ти го направят професионалисти,хората цели джанти облепват с фолио и не пада,едвали ще ги затруднят тези детайли......
- Тони1
не можах да намеря човек,които да се справи и ги прави един приятел,които е бояджия по принцип,интересното е ,че мехурите излизаха и със спрея и със компресора ,сигурно 10 пъти го карах да ги матирва и да слага лака на ново...накрая ще си взема едни капачки от ауто+ за 250 лева със знака на ауди и ще карам с тях
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Че то за тези пари някой с айрограф ще направи чудеса...
Вместо да си играеш с фолио,ще ти го нарисуват
Виждал съм прекрасни творби!
А това с фолио под лака и разни други
ефекти съм го виждал преди години в
Австрия,в сервиз на Мецедес.
Интересното е,че пича беше българин
Та си спомням,като каза нещо от рода...
Има значение с какво,върху какво,пръскаш...
Иначе става мазало...
Тези мехурчета за които пишеш
не са без нищо,мисля.
