Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
Моите като кондензират пускам къси+дълги за половин час и изсъхват.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Peteff написа:Моите като кондензират пускам къси+дълги за половин час и изсъхват.
С махната капачка на фара и 15 мин. са достатъчни.
Важното влагата да не стои дълго вътре.Че прави бели.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
ама като съм с ксенон и да пускам фарове се тая
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
TURL написа:ама като съм с ксенон и да пускам фарове се тая
и аз със със ксенон,свали капачката на фара и ще изчезне конденза
- Paida
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:20
- Местоположение: София-Дружба 1
За да кондензират си има причина! Ако не се лъжа ,всеки един фар или стоп трябва фабрично да има вентилацйонен отвор. При запушването на отвора започва да се получава конденз - тоест фара(стопа) трябва да се проветряват - не са херметически затворени. На Голф 3 и Мерцедес 190 този отвор се намира на капачката за крушките - лично наблюдение.
Последна промяна от Paida на Пон 15 мар 2010 12:47, променено общо 1 път.
- Peteff
колега нали се сещаш че този отвор за приветрението си е отворен постоянно така че няма как да са "херметически" затворени фаровете
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re:
jarulmo написа:имам влага в единия стоп но като го опипам отвътре не осещам да ми в лажна ръката и сложих едно хартиено пакетче от два дена и няма оправия
трудно ще пипнеш влагата стопа вътре има 2 секции и ти като брънеш неможеш да пипнеш външното стъкло ами пипаш секцията
по принцип колко и да го правиш оригиналните стопове имат навика да се пукат по стъкото и от там влиза вода и влага.
а по темата най добре сваляш отваряш фатра оставяш го на силно слънце да иссъхне хубаво и затваряш и гледаш дали е уплътнен и няма да има проблеми
- Paida
Peteff написа:колега нали се сещаш че този отвор за приветрението си е отворен постоянно така че няма как да са "херметически" затворени фаровете
точно това и аз казвам , че не са херметически затворени.
- Peteff
не се разбрахме явно . както и да е
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Мога да ви кажа че щом е влязло влага един път пак ще влезе-на мойте 15 мин бръмчах с отворени капачки докато се махне и на другата сутрин пак имаше.Така че ако влиза пак ще влиза-в моя случай ще се оправи с нови фарове че тея са за смяна.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Най-добре, отваряте капачките в гаража, пускате на къси и дълги и започвате с един сешоар да нагрявате отпред стъклото на фара, за да изпарите конденза, след това слагате 2-3 торбички SILICA GEL и затваряте!
При мен по тази технология не са се потили от доста време!
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
при мен конденз във фаровете се получава само когато мия колата вътре при двигателя и от парата която се получава явно влиза през дупките на капачките които са дупнати за ксенона.Конденза ми изчезва като сваля капачките за 1 ден примерно и карам на фарове
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
А някой може ли да сподели с мигачите дето са до фара каква е процедурата, защото ги разглабях 1 път и от тогава се запотяват?
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 31 госта
