Здравейте!След,като мигачите ми отстрани и отпред станаха диодни честотата на мигане стана по-голяма и искам да си ги направя да мигат нормално.И тъй,като не съм много наясно с това,как да си преработя релето реших да сложа едно съпротивление(1ком 5вата) преди крушката на мигача(паралелно) за да увелича консумацията.Получи се това,което желаех-започнаха да си мигат с нормална скорост,но съпротивлението загря страшно много за около 15 секунди работа....защо се получава така?Може би не съм подбрал правилното съпротивление?Или просто това ,което правя е грешно?
Благодаря на отзовалите се предварително!
Как да променя честотата на мигане на мигачите?
- silver bird
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
- Автомобил: Golf - Rover
- Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
- Местоположение: Казанлък
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Как да променя честотата на мигане на мигачите?
Сложи по-мощно- 20-тина вата .крушките на мигачите са по 21W
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
144 миливата се получава че разсейва това съпротивление,ако е един к.ом.Сложи по-мощно,както е казал колегата.Или си намери второ реле за мигачите и се заиграй с неговия 'сенс резистор'-трябва да е спиралка или просто една "скоба" от по-дебел проводник.За да получиш същият спад върху него със светодиодите(защото спада определя честотата на мигане) се налага да увеличиш съпротивлението му.Ако съвсем се побъркаш купи си от магазин за електроника мощен ниско-омен потенциометър,с него си настрой честота която ти харесва и след това запой "жица" със същото съпротивление.
- silver bird
Благодаря за бързите отговори!Аз попрочетох теми ,които намерих за това точно и тази ,която ми е предложил колегата също.Но моето реле се различава малко от това в линка които е даден по-горе.Това е моето:
http://deluxera.snimka.bg/automobiles/vw.493051
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Пробвай първо да замениш Конданзатора с по-голям капацитет!Ако не стане замени и Шунта с по-високоомен!
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
според мен кондензатора трябва да се замени с по-малък капацет.По този начин ще се намали времето на зареждане на кондензатора,а от там ще се намали времето между отделните премигания.
- pas1.8mi
anton123 написа:според мен кондензатора трябва да се замени с по-малък капацет.По този начин ще се намали времето на зареждане на кондензатора,а от там ще се намали времето между отделните премигания.
В момента ефекта е,че мигането е по-бързо!
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
вържи си паралено една крушка от 21 вата (такава каквато ти е била на мигача) някъде където да си мига без да се вижда и няма да пипаш нищо.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
pas1.8mi написа:В момента ефекта е,че мигането е по-бързо!Помисли си пак в каква посока трябва да се коригира Кондензатора!
Към увеличаване на капацитета,ако участва в същата RC верига с шунта.
