Може ли някой да ми каже жилото за отваряне на предния капак на Корадо дали е еднакво с това на Пасат или Голф? Също, продават ли се като резервна част или трябва да се прави по стари класически мотоциклетни методи?
Благодаря!
									Жило за преден капак на Корадо
Така.., след неколкодневно ослушване дойде ред сам да си помогна. Цената, която стигна до мен за оригинално жило, беше ~120 лв. Някак не ми се даваха толкова пари за нещо, на пръв поглед толкова елементарно.
Отидох в най-близкия магазин за велосипеди и части и си купих стоманено жило с дебелина 2,00 мм и дължина около 220 см. То струваше 3 лв.; купих си и броня за това жило, Shimano, уж много добра, за по 3,00 лв/метър с тефлонов "маркуч" отвътре. Общо 10 лв за жилото и 2,30 м броня. Извадих старото на парчета, отворих си предния капак след около половин ден безмислен труд, оразмерих си двете парчета броня колко да са дълги, поставих края откъм ръкохватката в тръбичка, сплесках я подобно на оригиналния накрайник, поставих жилото в отвора на ръкохватката, смазах го обилно с трансмисионно масло, нанизах го последователно в двете брони и сега всичко е наред.
Равносметката е 10 лв за жилото и бронята (реално 15 лв, тъй като едно жило изхвърлих поради прибързано монтиране и безвъзвратна деформация, която му пречеше после да се движи нормално, та го смених поради това) и 2 дни труд - един за да си отворя капака и още един за да направя описаното по-горе.
Дано послужи на някого написаното...
