Поставяне на ел.шибидах на кола без никакъв Пассат Б3
kristianatanasov
Re: Поставяне на ел.шибидах на кола без никакъв Пассат Б3
Мнениеот kristianatanasov » Пет 12 ное 2010 20:31
enigma79 написа:А аз се чудя защо се потя като пор mhihi
Абе и аз се потя над един проект,ама за сега си трая,за да не се изложа mhihi ,ама ако стане ще има презентация :heeeavy metal
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 12 ное 2010 20:44
режи направо ламарината, така че да останат няколко см ламарина отстрани люка и после само заварка... няма как да избяга каквото и да е. Няма да е нищо сложно. Аз още се чудя, че имам всичко- две коли донори със стъклени люкове и тавана, а и без това имам да боядисвам :screwy
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 12 ное 2010 22:08
kristianatanasov написа:
Колега давай да видим,може и да обменим някоя и друга идея.За излагането,няма за какво,аз съм се изложил още с раждането,за това не се претиснявам от таквиз работи mhihi
pe6kata написа:режи направо ламарината, така че да останат няколко см ламарина отстрани люка и после само заварка... няма как да избяга каквото и да е. Няма да е нищо сложно. Аз още се чудя, че имам всичко- две коли донори със стъклени люкове и тавана, а и без това имам да боядисвам :screwy
Опа,кажи кога и да идем да ударим по едно рамо :да:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 12 ное 2010 22:26
Според мен е ненужна работа ,ама като си решил...само че имай предвид че това с люковете е много капризна работа.Моя имаше счупен водач /ляв/ и една друга лява част която струва 140лв. оправих си водача снадих двете части с малки винтчета 2мм.и малка изпилена планка и сега се отваря само нагоре без да се плъзга на зад заради другата част.Люка трябва да е добре уплътнен около отвора,защото с течение на времето гумените уплътнения се свиват и увисват така да се каже по цялата обиколка на стъклото му,отделно може да се разлепи някъде уплътнение от стъклото.И когато те навали един хубав дъжд и ти подгизне тавана който си го претапицирал и да ти е.а и люка.Друго ако го оставиш отворен лятно време някъде под някое дърво например липа се пълнят механизмите с лепкав сок от дървото и затяга и се къса нещо по механиката му така че...просто ти казвам положението.Не че те разубеждавам ,но си помисли после да не си биеш главата и да казваш за какво се захванах.И как мислиш ще изрежеш дупка на тавана самия отвор трябва да има вътрешна фаска и кората под тавана е друга с по-голям джоб за него за да се прибира между нея и ламарината.Най-добре да вземеш тавана на някоя кола с люк и кората и ел.часта на кората моторчето релсите и всичко.Обаче трябва да се внимава разлепването на горния ръб на предното стъкло.Режеш колонките заваряш с СО китваш боядисваш нагаждаш това е най-лесния вариант според мен.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 12 ное 2010 22:41
Смятам да сваля таван от кола с оригинален шибидах,но не целия таван а тази част само кадето ще ми трябва за шибидаха :beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 12 ное 2010 23:50
jagler написа:.И как мислиш ще изрежеш дупка на тавана самия отвор трябва да има вътрешна фаска и кората под тавана е друга с по-голям джоб за него за да се прибира между нея и ламарината...
затова писах, изрязва малко по-голяма дупка в ламарината, така че да хване люка и малка част от тавана, за да не се прави фаска, а да полва оригиналната :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 13 ное 2010 1:51
Релсите от долу,където се движат въжетата с какво ще ги закрепиш?Моторчето също?Като стане работата сложи снимки да видим.Виж за онези простите люкове с ръчките на хондите и опелите не се иска кой знае какво,но тези плъзгащите си искат доста работа с нагаждане до мм.
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 13 ное 2010 8:51
jagler написа:Релсите от долу,където се движат въжетата с какво ще ги закрепиш?Моторчето също?Като стане работата сложи снимки да видим.Виж за онези простите люкове с ръчките на хондите и опелите не се иска кой знае какво,но тези плъзгащите си искат доста работа с нагаждане до мм.
Ами нали вземам почти цял таван от друга кола с фабричен шибидах ве колега,там си има всичко. :beer
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 13 ное 2010 13:01
Ок,дай да я видим после тази манипулация... 8)
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Съб 13 ное 2010 15:09
защо не пробваш нещо такова, изглежда гот...
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 13 ное 2010 16:41
live_for_passat написа:защо не пробваш нещо такова, изглежда гот...
Колега това нещо никога не бих го сложил,ако ще и пари да ми дават.По-голяма грозотия от това не бях виждал....
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 13 ное 2010 17:27
HukuTyY написа:Колега това нещо никога не бих го сложил,
Виждал съм Голф2 с такъв таван,бяха го вкарали от Испания
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 04 дек 2010 18:23
Здравейте колеги.Ето малко развитие по темата.Събрах всичко нужно за манипулацията,но тя ще се прави на пролет,защото сега зимата не си струва :Mr Green Fun
Специално благодарности на колегата anatoli_velikov.Много точен и коректен човек.
