Промяна на код на касетофон VW Gamma
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 21 мар 2011 12:51
Някой знае ли как мога да си сменя или премахна кода на касетофона?
Последна промяна от Barboukov на Пон 21 мар 2011 15:44, променено общо 1 път.
Barboukov
Re: Промяна на код на касетофон VW Gamma
Мнениеот Barboukov » Пон 21 мар 2011 14:02
Видях ги темите. Не намерих това, което ми трябва.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 21 мар 2011 14:22
Май повече пишеш от колкото четеш. mhihi
stefp написа:
REPLAY01 написа:Със сигурност няма калкулатори за туй чудо?
Можеш да бъдеш абсолютно сигурен ,че няма калкулатор за това чудо .
Ако не си спомняш кода ,занеси го някой да ти го разкодира .Ако не знаеш къде ,кажи от къде си ?
mafiacartel написа:Трябва да се свали чипа и да се закачи на програматор. Може да се направи да тръгва без код ,но трябва да се направят корекций на файла стига да знае човек на кой ред да пипа ,иначе програма за разкодиране по сериен номер няма за този касетофон.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 21 мар 2011 18:57
Колеги, до колкото разбирам темата е за смяна на съществуващия код или премахването му.
Хайде, за игнорирането му знам, че става, но и на мен ми е интересно има ли начин за смяната му.
Ще следя темата за решение.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 21 мар 2011 23:38
по-горе писаха ,ако знаеш каде да пипнеш в дъмп-а може и да го смениш ,може да се направи и да неиска код и така... с 2-3 думи трябва си малко повече мозък програматор и умения с поялника :да:
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Вто 22 мар 2011 19:27
Отпоява се чипа с паметта. Вижда се кой модел е. Подбира се подходящия за целта програматор. Купува се програматора. Инсталира се софтуера за четене на паметта на компютъра. Свръзва се програматора с компютъра чрез специален кабел. Чете се паметта. Вижда се на кои адреси е кода и се сменява. Програмира се паметта с новия дъмп. Запоява се обратно. С повече късмет стана работата, в противен случай се купува за 5-10$ нов чип и се програмира отначало. :beer
С две думи работа за професионален инженер по електроника и компютърни науки. Другия вариант му плащаш на този инженер 30-50 лв и той прави всичко това вместо теб. Лесен начин няма. :idea: :idea: :idea:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 22 мар 2011 21:52
Този начин го знам много добре.
Беше ми интересно дали не може през кабел.
Нещо подобно на Galetto при ECU-тата.
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Чет 24 мар 2011 8:45
pedalchobaba написа:Този начин го знам много добре.
Не, не е предвидена подобна опция. Самия тип използвани памети не позволява подобна интервенция.
