как да сваля кората на вратата - голф 4?
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 19 сеп 2011 22:44
Колеги здравейте. Тази вечер стъклото на лявата врата се затвори доста трудно предполагам, че жилото е тръгнало защото се чува някъкво дращене при повдигане на прозореца (стъклата са ел.) Въпросът ми е има ли тема във форума на която е описано как точно се свалят корите на вратите на голф 4. Или ако не някой може ли да ми обясни как точно става тъй като ми се вижда доста трудно (никъде не виждам болчета....) :)
Търсих из форума но не открих нищо - ще съм много благодарен ако някой ми помогне.. :beer
sempay_stz
Регистриран на: Съб 28 мар 2009 20:54
Re: как да сваля кората на вратата - голф 4?
Мнениеот sempay_stz » Пон 19 сеп 2011 23:06
лесно е
1-отваряш вратата :lol: (в кръга на шегата)
2-сваляш пластмасата с копчетата.Трябва да излезе като я дръпнеш нагоре,но преди това махаш вътрешната част на дръжката.От доло мисля че имаше 2 болта 10мм,развиваш.
3-има 3, ако несе лъжа, видий отдоло и отстрани на вратата(кората)
4-завираш плоска отвертка от долна страна на кората, с цел ако се надере нещо дане се вижда, и повдигаш за
да откопчаят копчетата на кората.Не бързай да дърпаш имаш няколко букси за откачане, разкачаш ги и си готов с кората.
5-сваляш стъклото на доло до определено ниво, ще видиш 2 черни тапи,около 2,3см диаметър отваряш ги и трябва да наласиш държачите на стъклото да паснат на отворите,развиваш ги, пак 10мм мисля че бяха.
6-развиваш всички 10мм болчета по края на металната кора на която се държи ел.машинката и си готов.
Последна промяна от sempay_stz на Пон 19 сеп 2011 23:14, променено общо 1 път.
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 19 сеп 2011 23:12
а колега ако жилото е тръгнало да се къса може ли да се вземе ново и да се използва старата ел машинка или трябва всичко да се сменя ?
sempay_stz
Мнениеот sempay_stz » Пон 19 сеп 2011 23:16
За това незнам колега.
Мисля че можеше да се сменя, но до колкото знам е голяма играчка.
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 19 сеп 2011 23:17
Колега а тази най горнарта кора където е дръжката за отваряне май се сваля отделно ? трудна ли е и тя за сваляне и има ли нещо с което трябва да се внимава при тази манипулация
sempay_stz
Мнениеот sempay_stz » Пон 19 сеп 2011 23:22
не се сваля отделно,всичко си върви заедно несе притеснявай лесно е с подходящите инструменти
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 19 сеп 2011 23:24
благодаря ти много ще пробвам в четвъртък най вероятно и ще пиша после къкво е станало :beer
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 23 сеп 2011 17:42
Колеги оказа се че жилото се е държало на доста малко ..... та отидох при един майстор и той ми каза, че да се постави ново жило е много трудно ... посъветва ме да отида до някоя морга и от там да си взема жилата. Отидох и си взех направо целият механизъм от моргата ми дадоха и ел машинка както и оригиналната колона .. и сега пак съм в джаза :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 66 госта
