Капачката на резервоара вързана за алармата
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 19 яну 2005 16:52
Здравейте момчета. От миналата седмица и аз се присъединих към любимата ви марка - докараха ми запазен Пасат 92-ра година от Германия. След слагането на задължителната за Булгаристан аларма като стар любител жичкаджия се замислих как да я "ъпгрейдна". Та ето какво измъдрих - купува се един нормално затворен рид контакт и малък магнит, двете се лепят съответно до капачката на резервоара и на вратичката. Рид контакта се връзва за включвателя на плафона към задната врата и готово. Единствено трябва да се намери по-мощен такъв - за който не знае, това е електрически превключвател, затворен в ампула, командван с постоянен магнит, при него няма искрене в околната среда. :wink:
Последна промяна от Miki на Сря 19 яну 2005 18:05, променено общо 1 път.
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Сря 19 яну 2005 17:21
не бях са замислял маааму - а е толкоз просто ;) 10х
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 19 яну 2005 18:03
Честита ти придобивка и много безаварийни километри с нея!
Идеята наистина е добра, но като ти щракне централното и заключи капачката на резервоара, докато се изкърти шипа който заключва вратичката шоковия датчик се задейства така или иначе. Та има ли смисъл слагането на допълнителен рид за отварянето й?
Miki
Мнениеот Miki » Сря 19 яну 2005 18:07
Мерси, да ти се връща :)
Пропуснал съм да спомена, че съм с CL - нямам централно.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 яну 2005 22:24
има идея :idea: -само искам да ти напомня как действа хол датчика-има дупка има магнит, има метал-няма магнит.
така че изказвам леко съмнение в магнетизма-или ще е твърде силен и ще намагнетизира метала-което може да доведе до постоянно задействан рид или да е слаб което да доведе до незадействащ се рид...
помисли върху точното място на монтажа-иначе добре.
