с кво мога да я залепя и изобщо може ли.
Пукнат радиатор (Ленене)
Радиатора сълзи точно където влиза маркуа на казанчето на пласмасата отгоре където е изплющана емблемата на VW И AUDi
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Re: Пукнат радиатор (Ленене)
Привет, май трябва да гадаем с к"ъв мотор си , а от там и накаде сочи "пишлека" за вис. налягане. Второ, май си открътил самия "пишлек" - / особено ако си с малкия мотор съм сигурен че си вадил акумулатора по-бързо от обичайното и
.Сега според мен вариянтите са 3.
1-ви.:Стругар прави "пишлек" - щуцер демек от месинг с външна ситна резба от едната страна/ за да я завиеш в радиатора/ и си намираш изпробвано лепило което да гарантира "спойката" м/у щуцера и радиятора/пластмасата/.Лепилото трябва да е и термо устойчиво , че и масло устойчиво.Мажеш ситната резбичка и навиваш в отвора и после обмазваш отвън хубаво/ вътре в тръбичката напъхай грес да не върне лепило и така ще запушиш или намалиш дебита на течноста/антифриза/.Хубаво е лепилото да може да се "изпича".Аз ти препоръчвам "" - цената на лепилото и цената на стругара /за работа се равняват според мен на другите два варянта
2-ри.: Радиатор 2-ра ръка с пазарлък за връщане, качваш газ да загрее и да отвори и двата кръга, тук огледай да няма "зеленясали" язвички по него или умачкани "перца" - от механична намеса, и вътре да е "мазна чорбичката" - демек е каран с антифриз.
3-ти.: Има "Китайчета" до 60 кинта - все пак е ново и можеш да го върнеш ако го сменят в сервиза с който бачка магазина.
П.С. А лепилото което цитирам / ако е почистено и обезмаслено местото/ е уникално здраво.
Ако решиш да лепиш и натъпчеш грес в тръбичката, като стегне лепилото я смукни с тръбичка и почисти с тампон /клечка/ за уши, че тази грес ще "спече" на някое причудливо място и ще докара друга беля
.Сега според мен вариянтите са 3.1-ви.:Стругар прави "пишлек" - щуцер демек от месинг с външна ситна резба от едната страна/ за да я завиеш в радиатора/ и си намираш изпробвано лепило което да гарантира "спойката" м/у щуцера и радиятора/пластмасата/.Лепилото трябва да е и термо устойчиво , че и масло устойчиво.Мажеш ситната резбичка и навиваш в отвора и после обмазваш отвън хубаво/ вътре в тръбичката напъхай грес да не върне лепило и така ще запушиш или намалиш дебита на течноста/антифриза/.Хубаво е лепилото да може да се "изпича".Аз ти препоръчвам "" - цената на лепилото и цената на стругара /за работа се равняват според мен на другите два варянта
Последна промяна от kostadin_spasov на Пет 13 яну 2012 22:39, променено общо 1 път.
ebemti66
- Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
- Местоположение: Pernik
Батьо, преди да изясняваш тия неща за пишлеците, погледна ли че темата е от 2005 г. ?
Автора от тогава е счупил още 2-3 радиатора ... или коли
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Е лошо няма. Така ако на някой му се наложи да лепи , ще му е от полза като излезе отговора с търсачката.
- kostadin_spasov
Ebemti забележките
, не туряй си го
.Барем и у Перник ше знаете кво да си правите с радияторите както е писал колегата.Иначе на всички колеги
и Ч.Н.Г!
и Ч.Н.Г!-
ebemti66
Досега карахме без радиатори бате, добре че се появи ти да ни отвориш очите за "пишльоците"
Явно са ти доста навътре тия неща
- kostadin_spasov
- течното си е най добро
