Канал в гаража
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Re: Канал в гаража
Мнениеот Special mk3 » Нед 24 юни 2012 17:51
браво за ентусиазма :beer
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Канал в гаража
Мнениеот yarek » Нед 24 юни 2012 20:01
Страхотна работа сте свършили, браво за труда. :да:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Пон 25 юни 2012 11:25
Благодаря колеги. В неделя слизах в него да огледам пасата отдолу - е удобна работа си е, няма спор. Със щанга можеш да напънеш тук там да видиш дали някое тампонче не е за смяна. Абе заслужаваше си работата
Да, отгоре ще го затварям с талпи 5 см, сега съм оставил материал на един приятел който има дъскорезница ама той нещо се ослушва :beat_butt2 . 5 см според мен са предостатъчна дебелина, плюс това колата няма как да стъпи по средата, защото гаража не е толкова широк. Мисля да ги закова заедно и да се получат плоскости на по около 1м (ще видим, ако станат много тежки може и на по-малко)
Проблем може би ще се окаже влагата. В неделя изкарах 2 кофи вода от вътре (шахтата свърши работа)
Мислех да го покривам с гранотогрес (7 мм е дебелината на плочката и би трябвало да издържи изтърването на някой ключ), едно че ще скрие грозните ръбове които се получиха от неравните платна, второ че ако се разтече масло ще мога да го почистя лесно ..
Но за сега с тази влага няма да мога да лепя нищо, всичко ще се отлепи. Върти ми се в главата дали да не дълбаем една дупка в градината до гаража която да падне под нивото на канала и там да бяга влагата, но не знам дали тази схема ще проработи ..
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Канал в гаража
Мнениеот azrod » Пон 25 юни 2012 14:01
Бе според мен ако я направиш тази дупка в градината, най-много да си вкараш още повече влага при есенните дъждове и през зимата в канала :)
По-скоро замисли да направиш някаква замазка с добавка против влага - на Ceresit навремето имаше много хубави неща, сега не вярвам да са отстъпили назад :applause:
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Канал в гаража
Мнениеот ivchoto » Пон 25 юни 2012 14:58
Колега браво за добре свършената работа.На моя канал съм с талпи по 5 см заковани на около 85-90 см,но си е доста тежко.Така че може би трябва да ги направиш на по малки парчета. :beer
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Re: Канал в гаража
Мнениеот Exell » Вто 26 юни 2012 19:32
Браво :) Благородно ти завиждам , не че ако имах канал щях да свърша някаква работа по колата , но ... :applause: :applause: :applause:
BURKAN
Вечен БАН
Re: Канал в гаража
Мнениеот BURKAN » Чет 28 юни 2012 21:40
:beer :beer Благородно ти завиждам! :beer :beer Много е супер!
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, ZEDYCUS и 59 госта
