Кристални фарове на голф 3
Здравейте колеги, взех си на скоро Кристални фарове (не са оригинални), но така като гледам и оригиналните някой нямат вграден мигач. Въпросът ми е има ли вариант да се направи такова място (вграждане на мигач) в фара, че бях замислил да си правя бронята без нищо само номера, но без мигачи не се връзва :) Очаквам вашите идей и мнения :)Качих и снимка на фаровете ми.
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Re: Кристални фарове на голф 3
Това ти е мигача
- Прикачени файлове
- file.jpeg (20.41 KиБ) Видяна 4903 пъти
- daka-93
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 0:06
- Автомобил: Татко Мобил
- Двигател: AWT
- Местоположение: В движение
Там е мигача на голф 4 колега ;) на голф 3 там има габарит ,но може да се качи миагач горе стига да се намери същата крушка оранжева и някой да разбира от жиците
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Именно щом са с визия на голф4 значи предполагам като тях се прави съответно мигача е там има само да се навържат два кабела, но все пак всеки сам си има избор къде да сложи мигача .Аз изказах само моето мнение къде бих го сложил аз ,но всеки си избира.Поздрави.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
от буксата на мигача от бронята си пускаш кабели до фара и нямаш проблем,замо трябва да си намериш крушка с фасунга да си пасне на мястото
Значи на тези фарове на голф 3 там е габарита на кристалните фарове . А на голф 4 е мигача а в мястото дето са дългите има дупка която има габарит както е и на двусекционите фарове на голф 3 габарита в дългите , но тук габарита е там къде на голф 4 е мигача, и мигача съответно е възможно да се махне габарита и да стане на мигач..., но си мислих за друго ако е възможно да се направи дупка в дългите както е на голф 4 зА ГАБАРИТА.. ИНАЧЕ БЕЗ габарити.. Та така , какво мислите?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
A във това малко пространство как ще събереш 21 вата оранжева крушка за мигача?Или си решил да сложиш 5 вата като тази на габарита,но тогава ако мислиш,че някой ще види тоя мигач
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Както каза Хорст Фукс(сандо)
Няма как да стане дупката там е 10мм за 5 вата габаритна крушка.
То може ама на кръстовището първо трябва да се кръстиш и тогава да тръгваш.
- Bai Sando
Хорст Фукс е моя идол
Иначе и аз имах такива фарове само,че на Хела.Но не си спомням дали имаше достатъчно място да се събере самия балон на 21-ватотвата крушка.Иначе стъкълцето се сваля с права отвертка и ако се събере просто трябва да се разшири малко отвора за да може да се покаже фасунгата на крушката и ще стане добре.
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
И аз съм си играл с тая манипулация,само че при Ауди.Там при двусекционните фарове габарита е изнесен в отделението за мигачите,а мигача е в бронята.Тъй като не ми се сменяше моята броня,а исках такива фарове,се наложи да монтирам мигача на мястото на габарита.Да,обаче,там мястото беше предвидено за крушка 5W и нормална оранжева крушка 21W не искаше да влезе,не съвпадаше и цокъла.Поразтърсих се и се оказа,че има оранжеви крушки за мигачи с цокъл T15,като на габарит,мощност 21W и с по-малък диаметър на балона:
Купуваш си такива крушки,променяш малко инсталацията и си слагаш мигачите на мястото на габаритите.За самите габарити не мога да те посъветвам,но все ще се намери място и за тях във фара.При мен и габарита и мигача ги събрах в едното отделение на фара,като за да не се бъркат двете светлини си сложих светодиодни габарити:
- Bai Sando
Е тия малките не са ли 5 вата?До сега не съм виждал толкова малка 21 вата
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
става и с 5вата крушки,но трябва да се пуснат допълнителни крушки в коша някъде скрити
Не са 5W,a са 21W и хич не са малки/ако се вгледаш в снимката,на която крушките са поставени една под друга ще видиш разликата/.Поне 3 пъти са по-големи от габаритните крушки но са с доста по-малък диаметър от стандартните крушки за мигачи и влизат на мястото на габаритна крушка без проблем.
- Bai Sando
Наистина имат разлика. Тия по-може да станат.А че става и с 5 вата,става но никой няма да ги забележи,особено като светне и фаровете.
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
1 седмица се занимавам със същото упражнение.Обикновенна оранжева крушка от 21W не се побира, ако искаме да ползваме стъкълцето (подпира и неможе да се затвори).Това с което се задоволих беше от тия крушки със същия цокъл като 21 ватовите ,но с по-малкия балон(забравих колко вата се водят ) ,а за габарита наредих 4 светодиода в отворите на рефлекторчето.Фаровете са HELLA,незнам колко е разстоянието при репликите и дали имат отвори за вентилация в малкия рефлектор.
Ае успех от мене!!!
П.п Забравих да добавя ,че се разпробива рефлекторчето на 16мм за да се сместят тия крушки.
Ае успех от мене!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
