Смяна на мокет
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Смяна на мокет
Мнениеот mania » Нед 19 юни 2011 14:24
Колеги, има ли някъде тема за смяна на мокета?? Доста потърсих, но нищо не намерих. Тази година съм решил да претапицирам тавана и да сменя мокета, че много прахоляк се е набил и е грозен. Някой може ли да ми даде някакви съвети практически или линк. За тавана има прекрасна тема.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Смяна на мокет
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 19 юни 2011 14:46
За голф 3:
1.Махаш пластмасовите прагове
2.Цялата средна конзола
3.Седалките
4.Въздуховодите на парното отпред до краката на пасажера и шофьора
5.Чопчето под педала за газта
6.Една планка която се крие зад барчето
Може и да съм забравил нещо но цялата процедура трае половин час :)
Ако мокета ти е само мръсен но не и скъсан по добре го изпери с една водоструйка,но преди това яко тупане с тупалката на някой простир.След като го изпереш и изчистиш ще ти се свиди да се качиш с обувките в колата си :)
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Смяна на мокет
Мнениеот taran » Нед 19 юни 2011 14:50
Лошото на мокетите е,че са профилирани по формата на пода на колата.Това предполага,че ще трабва да го сменяш с друг такъв.За да го извадиш трябва да свалиш севалките,барчето около скоростния лост и ръчната,накатките на пратовете,коланите,където са захванати за пода...
Понеже,не си написал за каква точно кола става въпрос,не мога да кажа дали има нещо по-специфично.
mania
Re: Смяна на мокет
Мнениеот mania » Нед 19 юни 2011 14:55
Колата в гаража, верно, пропуснах ;) Благодаря за отговорите!
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Смяна на мокет
Мнениеот Deo88 » Нед 19 юни 2011 23:12
Предполагам си с черен мокер ?
Според мен пробвай да свалиш мокета и да го изпереш хубаво . Аз направих така с моя мокет и стана като нов !
:да:
mania
Re: Смяна на мокет
Мнениеот mania » Пон 20 юни 2011 8:23
Дам, черен е. То всъщност други има ли?
Да, май така ще направя и ако не стане ще го мисля... Той не че е чак такава мръсотия де, но реших да пооправя салона, както написах в началото. Ше му пусна едно пране тия дни и ще пиша за резултата ;)
sando_jilata
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
Местоположение: vraca
Re: Смяна на мокет
Мнениеот sando_jilata » Пон 20 юни 2011 8:46
Да ви питам и аз,няма ли да стане ако си вземеш от някой магазин нов мокет и го налагаш върху стария.(Знам че хубавя мокет е твърд),но според ман ще го направиш от няколко части и ще идеш при някои шивач да ти го зашие на оверлог.Аз така мисля да направа.
mania
Re: Смяна на мокет
Мнениеот mania » Пон 20 юни 2011 9:28
И на мен ми мина това през акъла, но като го гледам винаги свършва под пластмасите. Това е проблем, понеже ако сложа върху него друг пак ще трябва да ги свалям, за да го вкарам под тях. Понеже той си има своята ширина, най-вероятно пластмасите няма да си влязат по местата и ще се начупят... Аз веднъж свалях праговете, за да опъна едни жици за тонкулони и после едвам се прибраха, та какво остава за още един кат плат. Иначе идеята е добра, ако се обмисли този проблем...
kr1s0
Re: Смяна на мокет
Мнениеот kr1s0 » Пон 20 юни 2011 15:40
колега при всички положения ще трябва да си свалиш седалките,пластмасовите капаци на праговете и всичките му прилежащи неща ,които застъпват мокета.но след като го свалиш го занеси на автомивка и им кажи да ти го напръскат с безконтакто обилно ,да поседи 10-15минути и след това обилно изплакване отблизо с пароструйка и ти гарантирам,че няма да искаш нов мокет,защото практически този ще е страшно близо до нов
:да: :да: :да:
TpEHEp
Регистриран на: Вто 07 авг 2012 7:06
Re: Смяна на мокет
Мнениеот TpEHEp » Нед 10 мар 2013 16:11
Темичката е доста стара но аз да пиша в нея , все пак. За да се освободи мокета е нужно да се направи следното.
Предни и задни седалки . Ако е с две врати се махат и задните кори , капаците на ръчната и скоростната кутия . Вътрешните прагове и тях . За да се отвори целия мокет. Аз днес го направих но , на мен лично не ми харесва стария , от тия дет много се набиват боклуците по него . Ще го изчиста и ще залапа върху него новия . Или ако намеря някои дебел ще го сложа на мястото на този . Не е трудно , поне това видях.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Смяна на мокет
Мнениеот Bai Sando » Нед 10 мар 2013 16:55
Никога няма да прилепне като оригиналния.По-добре потърси запазаен оригинален,изпери го и се радвай :wink
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Смяна на мокет
Мнениеот siso_k » Пон 27 май 2013 21:57
Има ли някакви особености при свалянето на мокета на Polo 2F?
:arrow
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
