Сваля ли се задното прозорче?
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 16 май 2013 9:57
Здравейте колеги,тези дни ще затъмнявам прозорците и искам да Ви питам някой знае ли как се сваля малкото прозорче на задната врата на Голф3?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: Сваля ли се задното прозорче?
Мнениеот refresh4o » Чет 16 май 2013 12:15
не ги сваляй изобщо ако питаш мене
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 16 май 2013 14:04
refresh4o написа:не ги сваляй изобщо ако питаш мене
Ами в такъв слу4ай,не питам тебе Колега
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Чет 16 май 2013 14:15
Под уплътнението на релсата, която разделя малкото стъкло от голямото има болтчета.
:th_up
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Чет 16 май 2013 14:57
Ако е същото като на Пасат Б2, щи кажа, ама... :banghead
После ще разбереш защо refresh4o те съветва да не ги сваляш.
Като свалиш кората, ще видиш долното болтче на релсата, която разделя големия от малкия джам, май беше за ключе 10 (същото като на механизмите за стъклата).
Интересното е в горния край на релсата. Там имаш винт за яка кръстата отвертка - и след като го свалиш, започва бутане надолу, усукване, завъртане на тая релсичка (внимавай да не я надереш [много]) и много псувни, докато излезе.
Пази уплътненията при сваляне и слагане - за да измъкнеш самото стъкло, искат много дърпане, а се късат много лесно. Прави го на слънце, за да са по-еластични.
Да не забравиш, че същия х*й те чака и при сглобяването :twisted
(Пиша по отдавнашни спомени; ако някой колега е с по-прясно и по-вярно ноухау, да казва :th_up)
Успех!
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 16 май 2013 15:04
Благодаря на всички за съветите
topgun1
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
Местоположение: Разград
Мнениеот topgun1 » Чет 13 юни 2013 23:01
колега ако още не си пробвал както казва колегата има едно малко болченце за кръстата отвертка в горния десен ъгъл на големия прозорец вътре в уплътнението развиваш го пускаш големия прозорец в най-долно положение като го развиеш от машинката след като си свалил прозореца изваждаш уплътненията на големия прозорец така, че да можеш да наклониш горния край на релсата към големия прозорец, а от доло релсата влиза на едно чопче накланяш я и издърпваш и тя излиза след това избутваш малкото прозорче заедно с уплътненията в посока големия прозорец там рамката на вратата е по-широка и малкото прозорче излиза без никакви проблеми. Ако имаш грижи питай
