Здравейте,
Мисля си да сложа ксенон на Пасата. Притеснява ме обаче, че ще почнат грешки от крушките заради по-малкото съпротивление. Идеи какво да направя, или какъв комплект ксенони да купя? Или най-добре - кой да ми го направи ;)))))
Passat B6, 2006, BKP -инсталиране на ксенон?
- sdekov
- Регистриран на: Пет 17 дек 2004 18:34
Re: Passat B6, 2006, BKP -инсталиране на ксенон?
Здравей колега. Тъкмо сложих ксенон на моя Пасат(B6). За да няма грешки се слага кондензаторен модул преди ксеноните или кондензатор 10000MF. При монтажа трябва да имаш предвид, че цокъла на крушката се разделя на две части, за да може да се монтира в него крушката. Също така на мен ми се наложи да срежа кабелите на ксеноновата крушка, за да могат да минат през цокъла. Ако имаш още въпроси съм насреща
- sastezatel
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:07
- Местоположение: bg
И аз преди време монтирах ксенон на голфа 5 грешки не даваше но се зблъсках с друг проблем треперене на светлината, започнах да ходя по маистори за отсраняване на проблема едни казваха че трябва да се вкара програма за ксенон други че трябват кондензаторчета и наи накрая го махнах
за монтирането на H7 ксенонови крушки купих ето тези държачи и за изкарването на кабелите разпробих тапите на фара
- sdekov
Колега sastezatel, от къде и за колко купи тези държачи за крушките. На мен човека, който ми продаде ксенона ми каза, че такива все още нямало в България и трябвало да правя това разделяне на цокъла на две части.
Иначе от малкото време в което съм с ксеноните не съм усетил да има трептене... Дано и да няма
- sastezatel
sdekov написа:Колега sastezatel, от къде и за колко купи тези държачи за крушките. На мен човека, който ми продаде ксенона ми каза, че такива все още нямало в България и трябвало да правя това разделяне на цокъла на две части.![]()
Купувах ги от чужбина колега или наи точно италиа влезнах в първият магазин за авточасти питах и те ги имаха.
Излизат на цена от около 20 лева, пробваи да разгледаш примерно [url= http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-H7-XENON- ... 2eae7762c0]
- sastezatel
А ето открих ги и в България заповядаи [url= http://shopix.bg/Fasonka-Baza-za-ksenon ... gen-Golf-5]
- sdekov
Благодаря много за линковете. Не бях сигурен как се казват и как да ги търся.
- stinbg
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
- Автомобил: Passat B6
- Местоположение: Sofia
Аз монтирах 55 вата ксенон на късите и по съвет на продавача препрограмирах електрическия модул за работа с ксенон. За момента няма грешки и не съм слагал никакви филтри.
Относно разпробиванията - ползвам си оригиналния цокъл, като се наложи само единия конектор на ксеноновата крушка да се изшлайфва малко за да премине през цокъла (някакви 5 мм го спираха). Поръчах си ксенона с тънки баласти и успях да ги наместя в самия фар, което обезсмисли разпробиването на гуменото уплътнение зад фара и всичко си е абсолютно херметично както преди. За момента всичко е ОК, само ме притеснява сериозното загряване на ксеноновата крушка (очаквах че такова няма да има) през лятото с дневните светлини.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Имам приятел с ксенон на б6 доста добре свети като цяло но !
Ксенона който не е монтиран от завода на фВ не бих рискувал имам съм и съм патил !
Лично съм го мислил и стинах до решение подобно на ксенона
