опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи"
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи"
здравеите ,алармата ми е Еxcalibur ATV1000 и я има тази опция при отключване и заключване ми светят касите на фаровете и отзад габаритите за 10 секунди а има и опция да се програмира времето на светене.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Bai Sando написа:mafiota написа:говоря за малко по-съвременна и модерна работа,
всички тези неща трябва да действат като се стъмни, през деня не ми трябват. Такива външни релета за време, фоторелета и т.н. не ми трябват- искам всичко да се обедини към схемка с ПИК и разбира се нужната му периферийка.
Е мойто е баш така направено де...Използвах фотореле и реле за време.Нагласил съм релето за време на около 40-50сек. да пуска късите когато се закл./откл.колата с алрмата.То взима сигнал вече от фоторелето което разбира дали е достатъчно тъмно чрез едно сензорче дето съм го извел в единия ъгъл на арм.табло.Така когато е ден не се включват светлините понеже е безмисленно.Отделно цялата джажда се пуска от копче вътре,зада светят когато аз искам(примерно като я оставям вечер в гаража на кой да свети там)
Имам няколко снимки от пролетта когато го монтирах...
Ми дай да видим схемата и софта на ПИК-а, че ми е интересен алгоритъма. И да видим как управляваш плафона?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
mafiota написа:Bai Sando написа:mafiota написа:монтирах...
Днес бяхме с един колега от форума в Практис и там имаше устройство за намаляне интизитета на светлината на плафона(плавно изгасяне).Та мисълта ми е при цена от 6лв за нея + фото реле с платка за около и той 6лв + устройството на колегата,работите заспиват
Аз още не съм монтирал подаръка на колегата
,но скоро ще се отзове на правилното място със съответните нещица от по горе и така ще сме с няколко благинки в повече и при това с много по малко мъки да откриваме топлата вода
Ако имах добри познания да си направя схема и да програмирвам процесори,ами тогава бих се заиграл,ама като знам що е това мъка,не бих си играл чак толкова при условие че има готови елементи,като от мен се иска да ги наглася като пъзел
- apisabvgd
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 15:55
- Двигател: ARX 2002
Здравейте колеги,
Знам,че темата е по-стара,но може ли малко помощ,купих си модул за изпращане и посрещане и не мога нещо да го схвана,ако може някой да ми обясни коя жица къде да отиде и от къде да взема ток за сработване на модула,че се овъртях с тези -12 и +12 вола,а и трябва ли да слагам някакъв диод някъде да не праща ток към ключа на фаровете?Ето схемата,благодаря предварително,весели празници!
https://www.dectane.de/images/product_images/original_images/afs_links/Einbauanleitung_CH01_GB.pdf
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Колега имах същия модул незнам при мен ли имаше проблем но сякаш системата беше бъгната...аз го бях вързал към халогените и когато се движех с халогените(аз си обичам да карам само по халогени
) след като натиснеш бутона за изключването им халогените светеха за още 30 секунди...веднъж за малко щях да отнеса акт
пробвах да свържа диоди да не пропуска ток обратно от халогените но никаква файда и накрая и изтурбуших
) след като натиснеш бутона за изключването им халогените светеха за още 30 секунди...веднъж за малко щях да отнеса актпробвах да свържа диоди да не пропуска ток обратно от халогените но никаква файда и накрая и изтурбуших
- apisabvgd
Аз халогените ги ползвам само при мъгла и в много редки случай,нощем!Ако го има тоя бъг не ми е толкова голям проблем,но нещо не схващам как да го вържа тоя модул!?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
passatfen написа:Колега имах същия модул незнам при мен ли имаше проблем но сякаш системата беше бъгната...аз го бях вързал към халогените и когато се движех с халогените(аз си обичам да карам само по халогени) след като натиснеш бутона за изключването им халогените светеха за още 30 секунди...веднъж за малко щях да отнеса акт
Много извън темата, но заради такива пичове сега събирам система за реглаж на фаровете от комби, та като срещнем такъв извънземен да напръчим най високо и да рапнем дългите белким успеем поне един да изкьоравим
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Това което казвам е през деня моля да не се правиш на дървен философ
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- apisabvgd
Спорно е кое пречи повече,ксенон на рефлекторен фар или халоген :),но това не е важното в случая,а как да вържа модула :D ,че ще ми свърши почивката :) Поздрави!
