Слаба пръскалка някакво решение ?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 30 яну 2014 22:51
Пръскалките ми пръскат много слабо (чак долу малко над самата чистачка).
Не е от реглажа им а просто налягането е слабо.
Вчера пръснах с на един друг голф и ... :eek пръска та направо да те удави :mhihi
Замерих буксата и подава напрежение между 8 и 11в (променя се).
Някои минал ли е по този път и има ли лесно решение или направо да слагам реле :gruebel
П.П:Забравих да спомена голф 3 преден джам
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Слаба пръскалка някакво решение ?
Мнениеот phantom_ » Чет 30 яну 2014 23:16
Слaбa връзкa някъде,вземaй контaктен спрей и пръскaй ,кaто зaпочнеш от лостчето :th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 30 яну 2014 23:33
Аха значи направо да си слагам реле :mrgreen
lyusi77
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 8:07
Автомобил: vw touran
Местоположение: Дупница
Мнениеот lyusi77 » Пет 31 яну 2014 8:34
Аз имах спукано маркуче и по голяма част от течноста не достигаше до пръскалката.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 31 яну 2014 15:32
за да става 8В явно двигателчето товари -или клеясали втулки или изкопан колектор,може и четки да няма почти.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 31 яну 2014 15:52
Залагам на износена помпичка.При мен след като я смених всичко си дойде на мястото :wink
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 31 яну 2014 18:42
Ново или втора ръка ?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 31 яну 2014 18:45
Вземи една игла и отпуши пръскалките преди да купуваш помпа
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 31 яну 2014 19:32
Ново.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 31 яну 2014 19:55
IRRITATING написа:Вземи една игла и отпуши пръскалките преди да купуваш помпа
Не само пръскалките...а цялата система за да е сигурно. :a045
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 31 яну 2014 21:56
kris11 написа:за да става 8В явно двигателчето товари -или клеясали втулки или изкопан колектор,може и четки да няма почти.
Аз го мерих при откачена букса.
В такъв случай май напрежението си е слабо и затова не пръскат хубаво :gruebel
Иначе пръскалките не са затиснати пръскат си добре но слабо.
Когато са затиснати го пръска на където му падне (като лейка) и едната е по слаба от другите а при мен и 4 пръскат еднакво.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 фев 2014 10:41
Виж да не се е сплескал някъде маркуча към пръскалките, примерно там където минава през щита и отива на капака
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 02 фев 2014 13:23
Абе щом е измерил 8 волта къде го пращате да отпушва това и онова.Колега пусни директни кабели от акумулатора към моторчето и виж как ще пръска,след това вече знаеш какво да правиш :wink Само гледай да спазиш правилния поляритет.
